601.752 aktive Mitglieder*
3.049 Besucher online*
MAHO MH 700C - Datentransfer(-Kabel)
Beitrag 13.10.2014, 14:49 Uhr
mitixyz
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich versuche eine Verbindung zum Austausch von Programmen zwischen
Notebook und der besagten MAHO MH700C zustande zu bringen.
Der Transfer von Maschine(25Pol) Richtung Notebook(9Pol-USB) funktioniert ohne Probleme,
andersrum bekomme ich entweder Fehler D41 oder selten D151 der leider
garnicht in der Errorcodeliste steht.
Da ich schon viel hier im Forum gestöbert habe und die unten angehangene
Verkablung mir immerhin den Erfolg von Maschine Richtung Notebook
ermöglicht hat, verzweifel ich aber nun an dem eigentlich gewünschten
Ergebnis.
Die Konstanten der Maschine:
N770 C0 (DIO/DNC Schnitstellenwahl [0-5])
N771 C1 (Datencode [0=ASCII, 1=ISO, 2=EIA])
N772 C1 (DIO Autom.Codeerkennung [0=Aus, 1=Ein])
N773 C3 (DIO Prozed. [0, 3=RTS; 1=XON-7W; 2=XON3W])
N774 C30 (DIO Vorspann/Nachspann [0-120])
N775 C1 (RS232C [X1] Anzahl Stopbits [1 oder 2])
N776 1200 (RS232C [X1] Baudrate [110-19200])
Wir benutzen das Programm DMG Transfer, welches nach dem
Senden ausgibt, das die Datei erfolgreich gesendet worden sei.
Auf der Maschine kommt nichts an und spuckt D41 oder zwischendurch D151 aus.
Ich danke vorab für eine Hilfestellung!
MfG Miti
Angehängte Datei(en)
Beitrag 14.10.2014, 13:49 Uhr
feuerlibelle
Level 3 = Community-Techniker
Benutzt hier eigentlich irgend Jemand auch mal die Suchfunktion? Das Thema gab es ja erst X-mal. daumdown.gif
Beitrag 15.10.2014, 06:51 Uhr
mitixyz
QUOTE (feuerlibelle @ 14.10.2014, 12:49 Uhr) *
Dein beklopptes Kommentar hättest du die klemmen können.
Anscheinend hast du nicht gelesen das ich dank dem forum schon so weit gekommen bin, es aber trotzdem nicht funktioniert.
Beitrag 15.10.2014, 11:10 Uhr
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
in welcher Reihenfolge gehst du vor?
Bei meiner Maho sende ich am PC los und dann gehe ich zur Steuerung und dann auf Programme, dann kein Programm auswählen sondern den freien Speicher anwählen, dann DATA Taste drücken und dann input wählen, dann sollte es laufen. Hab jetzt die Steuerung nicht vor mir aber laut meinem Gedächtnis sollte das so sein.
Wichtig ist auch das das Programm so anfängt:
%PM
N9001 die programmnummer
N1... die satznummer
N2...
am Ende sollte ein EOT (end of Text) stehen ansonsten kommt es auch zu einer Fehlermeldung.
Hoffe ich konnte dir helfen. Wenns so nicht klappt mach ich dir ein Video.
Beitrag 16.10.2014, 14:03 Uhr
Stromboli
QUOTE (mitixyz @ 13.10.2014, 13:49 Uhr) *
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ergebnis.
MfG Miti
hey
die konstanten gibt es zweimal einmal fürs auslesen und einmal fürs einlesen mußt im buch nachschauen
lg
Beitrag 21.10.2014, 14:55 Uhr
apoggel
Hat es geklappt oder brauchst du noch Hilfe?
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 21.10.2014, 16:49 Uhr
mitixyz
Hallo zusammen,
ich habe es tatsächlich hinbekommen.
Letztendlich lag es dann nur an der Software.
DMG hatte uns "DMG Transfer" geschickt, funktioniert hat es dann
mit "DMG NC Transfer".
Danke an alle beteiligten die geholfen haben!
MfG MiTi
Beitrag 21.10.2014, 18:05 Uhr
kesh
So genau hab ich auf die Schreibweiße gar nicht geachtet, ich nutze ja auch DMG NC Transfer aber das es auch ein DMG transfer gibt war mir neu. Man lernt nie aus.
Beitrag 22.10.2014, 17:39 Uhr
Marco1983
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir eine 600C Steuerung 432 (F1-F5)
zugelegt und konnte einige Startprobleme mit Hilfe von euch schon lösen.
Allerdings konnte ich trotz intensiver Suche und lesens zu diesem
Thema keine Lösung finden:
Das auslesen der MC`s funktioniert ohne Fehler.
Beim einlesen kommt sofort beim einstecken des Kabels der Fehler D41.
Ich habe schon mehrere Programme versucht - auch DMG NC-Transfer.
Die Einstellungen für die Programme habe ich aus den MC`s.
Habt ihr noch Ideen?
Gruß Marco
