Hallo Zusammen,
Wir haben bei unserer MH700C mit TNC355 ein kleines Problemchen.
Man schaltet die Maschine ein, startet Referenzfahrt.... patsch nix bewegt sich und die Meldung "Grober Positioner Fehler C" erscheint.
Dasselbe passiert wenn man Manuell mit den Tasten verfahren will.
Der Leidensweg der Maschine ging so.
Maschine wurde umgestellt, das Kabel zum Anschließen der Maschine war zu kurz... es wurde dann das erst beste Kabel verwendet und an der nächstgelegenen Dose anstecket.... Leider hats da die Sicherung gleich rausgeballert... andere Steckdose angeschlossen Maschine läuft.
Dann hatten die Kollegen irgendwas Probiert und die Machine ging auf Störung Sie wissen aber nicht mehr welche Meldung es ausspuckte... -.-
Wir haben dann bemerkt, dass das Kabel das sie verwendet haben nicht alle 5 Adern belegt warn sondern nur 4 -.- .... Kollege holt das nächste Kabel steckt an- schaltet ein will fahren ging wieder nix.... am nächsten Tag hab ich ihn gefragt ob er das Drehfeld checken hat lassen...
Er wusste nicht was ein Drehfeld ist.... * mein Puls auf 200* Schnell den Elektriker geholt das Drehfeld checken lassen festgestellt das Links drehendes Feld war... Elektriker das Drehfeld angepasst... So jetzt sind wir bei dem Fehler von Oben... Maschine bewegt sich kein Stück mehr...
Maschine steht mit dem Tisch relativ weit unten ( Nockenschalter ist noch nicht betätigt ).
Da sich irgendwie keiner bei uns was Sch***t hab ich mich jetzt hingehockt und versucht den Fehler zu recherchieren.
Bin auf die Serviceanleitung TNC 351/355 gestoßen.
Da steht drin:
" Grober Positionier -Fehler C
Bewegung - Überwachung
- Die von der Steuerung errechnete Spannungsdifferenz hat die im Maschinen-Parameter 234 programmierte Grenze erreicht. "
Aber irgendwie werde ich aus diesem Satz nicht schlau... Welche Ursache kann das sein dass das so ist ?
Es sind auch irgendwie alle Achse betroffen X/Y/Z/C ...
Liegt es an den Steppgeneratoren ?
Hab da mal vorsichtshalber ein Foto gemacht =)
Angehängte Datei(en)
