Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier im Forum und stell mich erst mal kurz vor. Ich heiße Andreas, bin aus Österreich und hab vor kurzem den Maschinenpark meiner Werkstatt um eine Maschine erweitert.
Dabei handelt es sich um eine Mahomat 600 Philips mit
CNC 432 Steuerung.
Leider hab ich ein paar Probleme. Ich kann die Maschine nur mit geschaltenem 7S2 Kippschalter ("Überbrückung Notaus Achsenendschalter") in Betrieb nehmen. Referenzieren der X und Z Achse funktioniert wunderbar, nur mit der Y-Achse stimmt ewas nicht. Beim Referenziervorgang macht die Y-Achse eine Bewegung von ca 10mm (egal wo der Tisch steht) und schließt den Vorgang ohne Fehlermeldung ab.
Was kann es damit auf sich haben?
Des Weiteren ist der Röhren-Monitor nicht mehr der Beste. Es dauert nach dem Einschalten der Maschine einige Minute bis das Bild verzerrungsfrei dargestellt wird und das Hochspannungs-Netzteil macht ein hochfrequentes lautes Geräusch.
Hat von euch irgendwer Erfahrungen mit den kostengünstigen CGA auf VGA Convertern? Habe gelesen das die Übertragungsfrequenz der Philips Steuerung das Problem darstellt. Gibts da eine Zahl? Hä
tte einen gefunden der mit 15-40kHz zurecht kommt.
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe!
BG
Andreas
