ZITAT(nico1991 @ 17.12.2014, 17:17 Uhr)
Habe das Programm mal geplottet und Angehangen
Fehler im Programm sehe ich so jetzt nicht. Ebenenwechsel sollte ganz normal sein und kann im Post umgestellt werden, d.h. G17,G18,G19.
Selbstverständlich kann man auch Kreisbefehle mit nur einer Koordinate schreiben. Zum Beispiel ist G02 J10. ein Vollkreis, dessen Mittelpunkt 10mm in Y+ Richtung liegt.
Die tiefste Z Koordinate auf die du fährst ist Z-8.00. Wie weit magst du denn runter und wie weit fährt er runter?
LG Nico
Edit: Es war ein Fehler im Vollkreis. Der Arbeitstag war zu anstrengend Natürlich gilt die Regel XYZ - IJK - UVW
so wie in deinem Plot soll es auch aussehen... Er fährt langsam immer weiter runter (mindestens bis auf -13mm). Da kommt dann natürlich der Tisch. Das Werkstück ist 8mm hoch, und die der Nullpunkt liegt oben drauf. Also sind -8 mm korrekt.
Ich habe ein Foto angehängt. Ungefähr aus der gleichen Position fotografiert wie dein Plot. Das Bauteil wurde nach hinten und nach rechts "abschüssig" gefräst. (Der Fraeser war auch total ungeeignet...)
Aber scheinbar muss das an Win-PC NC liegen wenn der Simulator das korrekt darstellt. Es ist auch kein Schrittverlust oder so, denn die Ist-Position wird korrekt dargestellt. Nur ist die eben nicht so wie im G-Code vorgegeben.
Der Beitrag wurde von Willa bearbeitet: 17.12.2014, 19:49 Uhr
Angehängte Datei(en)
