Siemens
8836
Follower:innenMaschine spiegeln / bearbeiten von Hinten
19.02.2021, 10:28 Uhr
Hallo.
Das ist mein erstes Posting und ich hoffe es ok ist, wenn ich sofort mit der Tür ins Haus falle und direkt meine erste Frage stelle.
Bis jetzt habe ich immer alle Fragen die sich mir gestellt haben über alte Postings lösen können.
Bin sehr froh diese Plattform gefunden zu haben.
Wir haben eine FAT Drehmaschine ohne autom. WZW. Eine mit Bettschlitten wo die Werkzeuge "vorne" sind und nicht "hinten" wie bei einer Schrägbettmaschine.
Ich nutze Shopturn.
Version, so steht es zumindest bei Hochfahren, ist 07.5.17.00.
Sollten noch Angaben nötig sein werde ich diese gerne nachliefern, wenn man mir sagt wo ich das ablesen kann.
Nur zu meiner Frage.
Da wir keinen autom. WZW haben, aber unsere Werkstücke immer mit 2 Werkzeugen bearbeitet werden müssen haben wir vor auf der "hinteren" Seite noch einen Halter für Meißel zu installieren. Dann bräuchte man nicht immer umspannen.
Ich möchte "hinten" ein Werkzeug für das längsdrehen haben und "vorne" ein Werkzeug zum Einstechen.
Das Einstechen wird in Shopturn ja ganz normal gemacht. Alles kein Problem.
Nur wie bringe ich Shopturn dazu mit dem "hinteren" Werkzeug richtig um zu gehen.
Alles was ich bis jetzt versucht habe endet mit Fehlermeldungen.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen Verständlich erklärt.
Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Frank
Der Beitrag wurde von Frank_74 bearbeitet: 19.02.2021, 10:34 Uhr
Ich nutze Shopturn.
Gruß, Frank
04.03.2021, 07:32 Uhr
War die Frage zu schwer und es hat keiner eine Antwort oder habe ich irgendwie gegen die "Etikette" verstoßen und es will keiner Antworten?
Mir würde auch ein ...
"Nein, das geht nicht!"
... reichen. Dann muss ich mir nämlich was anderes überlegen.
Danke.
Gruß, Frank
Danke.
Gruß, Frank
04.03.2021, 09:15 Uhr
Danke.
Gruß, Frank
Danke.
Gruß, Frank
Hmm ich denke keiner hat auf diese Frage eine Antwort, da dies schon sehr speziell ist.
Kenn mich überhaupt nicht aus aber kann man ein Werkzeug so hinterlegen, dass es wie so ein Arm aussieht der auf der anderen Seite das eigentliche Werkzeug hält. Wie so ein überdimensionales Werkzeug.
Für was benötigst du eigentlich dann shopturn?
Du willst nur Längsdrehen und abstechen?
04.03.2021, 09:22 Uhr
Du könntest versuchen, eine weitere Schneide Deinem Werkzeug hinzuzufügen und so einzustellen, dass das funktioniert.
Wegen Drehrichtung und anderen Dingen weiß ich nicht, ob Du da Einfluss nehmen kannst.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
~Sokke
04.03.2021, 14:48 Uhr
04.03.2021, 18:46 Uhr
Du könntest das Werkzeug korrekt anlegen, wie es auch in der Maschine gespannt ist.
Danach spiegelst du die X-Achse und kannst die normalen Abspanzyklen zumindest programmieren.
Bei der Kontur sollte es eigentlich auch klappen.
Oft machen wir dies auch mit Drehbohrern. Diese bohren erst mittig das Loch, und fahren dann unter Drehmitte die Kontur (Außen-Kontur!).
Damit die Drehrichtung passt, fängst du 0,5mm in Z weiter vorne an und schreibst dann erst eine gerade auf Z0. Unter zusätzliche Parameter gibst du einfach M3/M4 ein. Die Maschine fährt die 0,5mm erst in der falschen Drehrichtung (egal, fährt ja in der Luft) und dreht dann die Drehrichtung um und arbeitet deine Kontur ab.
Getestet auf einer 828D
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 04.03.2021, 18:48 Uhr
04.03.2021, 20:03 Uhr
Hallo Sophie89,
das kling interessant. Das probiere ich auch mal aus, aber ich glaube die Steuerung zikkt dann rum. Wenn mein Werkzeug wie oben beschrieben bei der Maschine hinter der Drehachse ist dann Programmier ich den Zyklus ja so wie wenn ich eine Bohrung ausdrehen wollte. Da passt doch aber dann die schneidenlage nicht, ich glaube da motzt die Steuerung.
Gruß Gantner
Gruß Gantner
05.03.2021, 07:02 Uhr
Erst mal Danke für die ganze Antworten.
Weil die "Halbzeuge" im Durchmesser / Länge nie 100% gleich sind.
Da muss ich fast bei jedem Teil ein wenig eingreifen.
2 x überdrehen und nicht nur 1 x weil der Außen Durchmesser zu groß
oder
3 x mehr abstechen, weil Rohteil länger
So Änderungen sind in Shopturn (denke ich mal) einfacher.
Geht leider nicht, weil die ganzen "Leerfahrten" in die falsche Richtung gehen (ins Werkstück rein).
Wenn man es als Rohr mit innen Bearbeitung programmiert, zickt wieder was anderes.
Rückzugsebene oder sonst was. ;(
Hatte ich befürchtet.
Dann eben doch alles "von Hand" in DIN-ISO
Spiegeln geht leider nicht, weil die ganzen "Leerfahrten" in die falsche Richtung gehen (ins Werkstück rein).
Und die Schneidlage wird auch moniert.
Hatte ich zumindest bei mir nicht hinbekommen.
Gibt ja unter "Sonstiges" die Möglichkeit Achsen zu spiegeln
Hatte ich probiert und ging bei mir nicht
Danke noch mal fürs helfen.
Werde nun alles in DIN-ISO versuchen.
Gruß, Frank
oder
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Hallo Frank, ich denke das es nicht geht im shopturn weil die zyklussen ,bei dir, vor die mittellinie geordnet sind .In DIN-ISO muss es ,ohne zyklus schon gehen.
grusse:Fred
grusse:Fred
Hallo Sophie89,
Gruß Gantner
Gruß Gantner
Gruß, Frank
05.03.2021, 08:44 Uhr
