ich habe das Problem das ich einen Spanner habe und ihn nur einen bestimmten Bereich hin und her schieben kann. um in ProE die gleiche Situation zu schaffen hatte ich gedacht ich kann über eine Min und Max Eingabe des Wertes eine Verschiebungsbegrenzung erreichen. nachdem wir ca. 20-30 verschiedene Spanner haben wo der Weg jedes Mal anders ist.
habt ihr eine Idee oder eine andere Lösung für mich.
Hi Blackbumpkin,
du legst dafür 2 Parameter an, einen für den Max-Wert und einen für den Min-Wert. Dann schreibst du eine Beziehung, die festlegt, wieweit sich der Spanner bewegen darf. Also wenn dein eingegebenes Maß größer als der Maximal-Wert ist, wird automatisch dein Maß durch den Maximal-Wert ersetzt. Und zum Schluß machst du die 2 Parameter noch flexibel, um beim Einbau in eine neue Baugruppe nach den neuen Maßen (Flexibilität) gefragt zu werden.
Parameter (als reelle Zahl): Weg_min Weg_max
Beziehung: /*Wegbegrenzung min /* d0 als Abstandmaß aus Baugruppe, daß im Weg begrenzt werden soll IF d0<Weg_min d0=Weg_min ENDIF /*Wegbegrenzung max /* d0 als Abstandmaß aus Baugruppe, daß im Weg begrenzt werden soll IF d0>Weg_max d0=Weg_max ENDIF
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
