585.975 aktive Mitglieder*
4.931 Besucher online*
Mazak + CAM
Beitrag 14.12.2019, 08:21 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
Hallo liebe Forumsgemeinde ;-)
Arbeitet jemand von euch mit auf der Mazak und mit CAM Programm ?
Es handelt sich um eine Mazatrol Matrix Nexus auf einer Nexus 510 II-C.
Mein Problem ist ( auf Hypermill - *EIA.Programm ) das er mir beim Programmieren in Hypermill mit Radiuskorrektur (bei Hypermill Ausgleichsbahn) den in der Maschine Hinterlegten Durchmesser des Werkzeugs komplett Ignoriert und dann natürlich das gefräste um den Radius des Werkzeugs größer ist ...
Ist recht ärgerlich wenn man jedes mal ein neues Programm machen muß (mit Mittelpunktsbahn) wenn man auf ein Maß hinarbeitet ...
Funktioniert das bei anderen CAM Sytemen mit der Mazak ?
Vielen Dank für eurer Hilfe ;-)
LG Hati
Beitrag 14.12.2019, 12:22 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Ja, funktioniert mit unserem CAM.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es ein grundsätzliches Problem mit Hypermill ist, sondern eher eine falsche PP Ausgabe.
Gib doch mal ein kurzes Beispiel des Anfahrens an.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 15.12.2019, 07:36 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
QUOTE (G00Z0 @ 14.12.2019, 12:22 Uhr) *
Danke für Deine Hilfe.
Welches CAM habt ihr wenn ich fragen darf ? (Das ich bei der Firma die unseren PP gemacht hat sagen kann das es mit CAM XXX funktioniert mit Mazak ... ich vermute auch das es nur ein PP Problem ist)
... wegen des Programms muss ich in der Firma schauen ... aber die Simulation klappt 1A im CAM ... bei einer Kollision würd er mir gar kein Programm ausspucken in Hypermill ...
LG
Beitrag 16.12.2019, 19:53 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
Hallo
Hier ein Beispiel, ein Zapfen mit 60 Durchmesser mit Mittelpunktsbahn und Ausgleichsbahn ... schaut vom Programm her OK aus für mich ...
LG
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Ausgleichsbahn_Zapfen_D_60_FR_D_12.zip ( 556Byte ) Anzahl der Downloads: 26
Angehängte Datei  Mittelpunktsbahnbahn_Zapfen_D_60_FR_D_12.zip ( 544Byte ) Anzahl der Downloads: 11
Beitrag 17.12.2019, 10:14 Uhr
Jens_70
Jens_70
Hallo zusammen
Sollen für ISO-Programme Mazatrol-Werkzeugdaten verwendet werden müssen einige Parameter geändert werden.
Bei unserer Steuerung sind es folgende:
F92 Bit 7 auf 1
F93 Bit 3 auf 1
F94 Bit 7 auf 1
Grüße
Beitrag 17.12.2019, 16:43 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
Danke, werd mich mal schlau machen ;-)
Beitrag 18.12.2019, 08:49 Uhr
mazzi
mazzi
Level 4 = Community-Meister
Servus,
ist so, wenn die Parameter nicht angepasst sind, werden Daten aus dem ISO-Werkzeugspeicher verwendet.
Wir arbeiten gemischt mit Mazatrol und CAM, wenn die Parameter sauer eingestellt sind, ist beiden kein Problem.
Gruss Markus
Beitrag 18.12.2019, 17:21 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
QUOTE (mazzi @ 18.12.2019, 08:49 Uhr) *
Servus,
Gruss Markus
Danke für die Info. Also es sollte funtionieren ....
Wir arbeiten auch zu 80% Mazatrol, 20% Hypermill.
Habe mich jetzt per Mail an Mazak.de gewendet.
... wenn ich jetzt zum Parameter fummeln Anfange erwürgt mich der Chef wenn dann nichts mehr geht biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
LG Hati
Der Beitrag wurde von CNC-Hartl bearbeitet: 18.12.2019, 17:32 Uhr
Beitrag 07.01.2020, 15:26 Uhr
Stefan_89
Stefan_89
QUOTE (CNC-Hartl @ 14.12.2019, 08:21 Uhr) *
LG Hati
Hi Hati,
rufe doch einfach mal beim Support von Open Mind an und lass dir von den PP-Kollegen helfen. In der Regel sind das immer nur
kleine Einstellungen die gemacht werden müssen und selber sucht man sich oft die ewig einen Wolf....
Trotzdem Viel Erfolg
Beitrag 08.01.2020, 09:19 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
QUOTE (Stefan_89 @ 07.01.2020, 15:26 Uhr) *
Hi Hati,
Hallo.
Danke, wird wohl ein Problem mit den Maschinenparametern sein.
Mazak.DE will/kann mir nicht helfen und verweist auf den Österreichischen Importeur.
Der wiederum (Fa. Sukopp) stellt sich tot :-(
Es wird wohl so sein das die Bit`s geändert gehören wie in einem vorigen Beitrag geschrieben ... der Chef hat aber gesagt ich soll vorher bei Mazak fragen ...
LG Hati
Beitrag 08.01.2020, 14:35 Uhr
Daecraban
Daecraban
QUOTE (CNC-Hartl @ 08.01.2020, 10:19 Uhr) *
Hallo.
LG Hati
Hallo Hati
Wenn dir der Support zu lange braucht, schau mal in das Parameter Handbuch von Mazak, das bei der Maschine mitgeliefert wurde. Da steht unter dem oben genannten Parameter bei den genannten Bits dasselbe. Ist ja wie ne Antwort von Mazak. Wenn der Parameter nicht wie oben genannt eingestellt wird, wird es nicht Funktionieren.
Ich
Beitrag 30.01.2020, 17:41 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
QUOTE (Jens_70 @ 17.12.2019, 10:14 Uhr) *
Hallo zusammen
F92 Bit 7 auf 1
F93 Bit 3 auf 1
F94 Bit 7 auf 1
Grüße
Hallo Jens
Bin erst heute zum probieren gekommen.
Die Bits waren alle auf 0 , hab sie dann umgeändert auf die Werte die Du geschrieben hast.
Hab dann die Maschine neu gestartet … hat leider keine Veränderung gebracht …
… muß ich noch was beachten ?
LG Hati
Beitrag 31.01.2020, 16:15 Uhr
Jens_70
Jens_70
Hallo Hati,
es kann sein, das die Parameter an deiner Steuerung anders belegt sind.
Wenn dir der Support in der Sache nicht helfen will oder kann findest du die Infos auch im EIA/ISO-Programmierhandbuch unter:
Werkzeugkorrekturfunktionen bzw. Werkzeugkorrektur unter Verwendung der MAZATROL-Werkzeugdaten.
Grüße und schönes Wochenende
Beitrag 31.01.2020, 17:32 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
Danke Dir ;-) ... werd ich mir mal anschauen ... ich glaub der Chef nimmt das mit dem Mazak Support nächste Woche selbst in die Hand ;-) sauer.gif sauer.gif sauer.gif biggrin.gif
Bin neu in der Firma und da gibts leider keine Bücher mehr ... die Maschine ist schon 16 Jahre alt ;-)
Schönes WE
Der Beitrag wurde von CNC-Hartl bearbeitet: 31.01.2020, 17:32 Uhr
Beitrag 27.02.2020, 19:12 Uhr
CNC-Hartl
CNC-Hartl
Hallo zusammen
F92 Bit 7 auf 1
F93 Bit 3 auf 1
F94 Bit 7 auf 1
Grüße
Update (falls noch wer in Zukunft das Problem haben sollte) :
... es hat eine Zeit gedauert bis ich behirnt habe das Bit 7 das ERSTE Bit ist und nicht das siebente ... (Megafacepalm) wacko.gif
Danke, jetzt läufts Perfekt mit Hypermill ;-)
LG Hati
