595.083 aktive Mitglieder*
4.771 Besucher online*
Mazak - Gewinde G 1/2 fräsen, Zoll Gewinde fräsen
Beitrag 30.01.2023, 18:26 Uhr
Choes
Guten Tag
Ich würde gerne an der Mazak Quick Turn 200MSY ein G1/2 Gewinde fräsen mit einem ISCAR Gewinde Fräser 14W 908.
Ich würde dies gerne als Konvert Programm schreiben damit der Fräser mit der ganzen Schneide belastet wird.
Ich habe dort aber leider keine Erfahrung.
Es muss ein G 1/2 Zoll Gewinde gefräst werden ( P=1.814 ) auf einer Länge von 15mm.
Es wäre schön wenn mir einer ein Beispiel schreiben könnte mit Drehzahl und Vorschub. (Drehzahl und Vorschub nur als Beispiel damit ich weis wo man es hin schreiben muss)
Vielen Dank schonmal im Voraus !
Beitrag 30.01.2023, 18:44 Uhr
Choes
Es ist ein G 1/2 Zoll Gewinde was innen bei x 0 und y 0 an der Stirnseite gefräst werden soll
Beitrag 31.01.2023, 08:24 Uhr
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Mahlzeit,
warum denn so kompliziert in Konvent und nicht mit Helix Kreisfräsen via Mazatrol Einheit?
Abst.1 = 0
Abst.2 = deine Steigung
TPC Daten: D1, D41 und TC39 auf 0 setzen.
Startpunkt Z = Schneidenlänge von deinem Werkzeug.
Bohrtiefe = Resttiefe vom Gewinde.
Ein Konvent Beispiel hätte ich mit X und C falls dir das was bringen würde.
X und Y hab ich noch nie gebraucht.
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 31.01.2023, 08:35 Uhr
Beitrag 31.01.2023, 14:19 Uhr
Choes
Danke erstmal für die Antwort.
Ich würde es gerne in Konvert haben damit die ganze Schneiden Länge im Eingriff ist. Damit der Gewinde Fräser komplett belastet wird und nicht nur die Stirn Seite.
Oder ist das in der Mazatrol Einheit auch möglich ?
Gruß choes
Beitrag 31.01.2023, 15:07 Uhr
brueckmeister
QUOTE (brueckmeister @ 31.01.2023, 08:24 Uhr) *
Startpunkt Z machst du auf z.B. 5.
Bohrtiefe auf 10 ergibt dann insgesamt ein 15mm tiefes Gewinde.
Setz aber die TPC Daten auf Null und schreib bei Planaufmaß im ersten Satz mindestens 1mm rein.
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 31.01.2023, 15:11 Uhr
Beitrag 31.01.2023, 16:02 Uhr
Choes
Wird der fräser im Werkstück anfangen und auf in Plus die Steigung wieder rausfahren ?
Beitrag 31.01.2023, 16:46 Uhr
brueckmeister
Was ich noch vergessen habe du musst bei Oberfläche mit dem Dreieck 1 angeben.
Das Werkzeug fährt dann helikal in Z Minus auf Endtiefe und fährt dann in die Mitte der Bohrung und wieder raus.
Beim Einfahren dann am besten erstmal den Nullpunkt ins Plus schieben und genau schauen wie das Werkzeug verfährt.
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 31.01.2023, 16:47 Uhr
Beitrag 31.01.2023, 17:54 Uhr
Choes
Es funktioniert aber ich glaube ich habe mein Problem nicht richtig erklärt…
Ich würde gerne auf tiefe 15mm fahren mit dem Gewinde Fräser und mit der vollen schneidenlänge 1.814mm in plus herausfahren und dann wieder auf x0,y0
Beim abfahren fährt er von Sicherheitsabstand heilikal mit der Stirn ins Teil was ich nicht möchte.
Beitrag 31.01.2023, 19:44 Uhr
NeckarChecker
Hast du mal "Fliesen" beim Wkz eingestellt?
Beitrag 01.02.2023, 08:43 Uhr
DrehCAMerad
Guten Morgen,
hab ich das richtig verstanden, dass Du auf X0. und Y0. also mittig 15mm tief in das Kernloch fahren willst, dann den Gewindefräser mit Radiuskorrektur anstellen und in einer Helix (3-Achsen) das Gewinde fräsen willst; dann auf X0. und Y0. auskorrigieren und wieder herausfahren?
Und das in DIN/ISO geschrieben? Oder wäre da zu einfach... coangry.gif
Beitrag 01.02.2023, 11:44 Uhr
Choes
DrehCAMerad genau das meine ich. Auf x0 y0 auf -15mm. Dann auf Durchmesser fahren und in z1.814mm in einer Helix rausfahren.
Beitrag 02.02.2023, 19:26 Uhr
NeckarChecker
Wenn du das DIN-Programm möchtest, schau mal bei den Werkzeughersteller.
Die machen dir das Progr. inklusive Ein- und Ausführungen.
Gut fürs Gewinde und Wkz.
Beitrag 06.02.2023, 18:27 Uhr
DrehCAMerad
QUOTE (Choes @ 01.02.2023, 11:44 Uhr) *
Hey Choes,
einmal die Ausgabe für eine Mazak Integrex OHNE TRANSMIT:
N6607 G53
N6608 G17
N6609 M200
N6610 G10.9 X0
N6611 G97 G94 S3200 M3 M131 M104
N6612 G0 C0.
N6613 Z10.
N6614 X0. Y0.
N6615 Z-15.
N6616 G1 G41 X10.478 Y0. F200.
N6617 G3 X10.478 Y0. Z-13.186 I-10.478 J0.
N6618 G3 X10.478 Y0. Z-11.372 I-10.478 J0.
N6619 G3 X10.478 Y0. Z-9.558 I-10.478 J0.
N6620 G1 G40 X0.
N6621 G0 Z10.
und einmal die Ausgabe für eine Mazak Integrex MIT TRANSMIT:
N6607 G53
N6608 G17
N6609 M200
N6610 G10.9 X1
N6612 M212
N6613 G0 C0.
N6614 Z10.
N6615 G17 X0. C0.
N6616 G12.1 (TRANSMIT EIN)
N6617 X0. C0.
N6618 Z-15.
N6619 G1 G41 X20.955 F200.
N6620 G3 X20.955 C0. Z-13.186 I-10.478 J0.
N6621 G3 X20.955 C0. Z-11.372 I-10.478 J0.
N6622 G3 X20.955 C0. Z-9.558 I-10.478 J0.
N6623 G1 G40 X0.
N6624 G0 Z10.
N6625 G13.1 (TRANSMIT AUS)
in beiden Fällen korrigiert der Fräser bei Z-15 ein und fährt 3 Umdrehungen, um jeweils die Steigung in "Z" nach außen.
Falls Du nach einer Umdrehung schon auskorrigieren willst, lass die beiden folgenden G3-Sätze einfach weg.
Es ist wirklich sehr einfach geschrieben. Also ohne im Radius ein- bzw auszufahren oder so.
Bei Fragen, einfach nochmal schreiben.
Beitrag 06.02.2023, 22:13 Uhr
integrexler
Geht es dir rein um das konventionelle Programm/ISO oder geht es um das gewindefräsen an sich? Ab der 640er Steuerung lässt sich ein Gewinde über den normalen Gewinde Zyklus fräsen.
Wenn ich dran denke mach ich morgen ein paar Bilder um es zu erklären. Gruß Stefan
