Servus,
nachträglich ist sowas sehr schwierig....ich rate dir FINGER WEG!!
da es nicht nur darum geht die Lünette aufzubringen, und das ansteuern...da du vermutlich die Option nicht bei
mazak mit gekauft hast und sie nur mit dem bischen Wasserdruck
nun ansteuern kannst...und das nächste Problem ist daß der Revolver langsamer schwenken muss bei dem gewicht...also geht er zwangsläufig an a....
wenn du selber eine
Hydraulik da rein legen kannst...dann gibt es Lünetten mit Träger dafür bei Röhm......
das ist das eine.....das andere ist die PLC Umschreibung damit bei aufgesetzter Lünette der Revolver langsamer schwenkt und auch die Sperre hat um nicht versehentlich ducrh zu schwenken....
und dann dein Blechabdeckung hin ist.....
Gruß´stranger
