601.970 aktive Mitglieder*
2.961 Besucher online*
Mazak SQT 18 MS, Revolver stimmt nicht auf Mitte
Beitrag 19.09.2014, 18:19 Uhr
Christian-Meier9...
habe bei meiner 18er das Problem, dass der Revolver um 0,5mm zu weit oben steht (in "Y")
Kann mir jemad verraten wie ich das Problem beheben kann?
Maschine ist Baujahr 1996
Steuerung ist die Mazatrol T-Plus
Mfg
Christian
Beitrag 19.09.2014, 19:29 Uhr
ovidiu1000
ich kenne deine Maschine jetzt nicht.
Hattest du einen Crash? Oder wie kann es sein, dass dein Revolver um 0,5 mm versetzt ist?
Hast du eine Y-Achse?
Also normalerweise mußt du dein Revolver den Deckel abschrauben, ein Paar Schrauben lockern und dann mit einem Zentrikator oder eine anderes Messgerät, den Revolver auf Null stellen, anschließend festschrauben.
Wenn du auch eine Y-Achse hast, kannst du auch über einem Parameter den Revolver auf Null stellen, glaube Parameter BS13 bei z.B. Mazatrol 64T Steuerung.
Das kannst du aber nur machen, wenn es wie bei dir, nur ein kleiner Versatz ist.
Ist eigentlich nicht der empfohlen Weg,geht aber auch. Das bessere ist das mit den "Schrauben" wie oben beschrieben.
