534.807 aktive Mitglieder*
3.680 Besucher online*
mazatrol m32 tape reader problem, ich weiss nicht mehr weiter
Beitrag 09.02.2017, 09:09 Uhr
ulikolb
ulikolb
also, ich bin am ende mit meinem latein. ich hab mir ne mazak vqc 15/40 mit einer mazatrol m-32 gekauft. die steuerung hat 2 serielle schnittstellen für cmt und tape-reader.
mittels der x-msk-software läuft die datenübertragung im kasettenmodus - rechte schnittstelle - von und zu der maschine reibungslos. auch bei der benutzung anderer dnc-übertragungsprogramme kann ich erkennen, dass die schnittstelle arbeitet..
mein problem ist, dass die tape-schnittstelle gar nix macht, also überhaupt nix..die parameter bin ich mit den leuten von x-msk und mit dem support von mazak xmal durchgegangen. die müssten stimmen..nach tagen der suche hab ich festgestellt, dass die entprechende schnittstelle über die bedienteil-platine angesprochen wird. irritierenderweise war das kabel nicht in die platine eingesteckt. selbiges kabel eingesteckt hat auch überhaupt nix gebracht..dieses kabel hab ich mal mit bordmitteln überprüft, es scheint in ordnung zu sein.
es ist auch völlig egal, ob ich ein serielles kabel dran habe, oder nicht. augenblicklich ohne jede verzögerung erscheint fehler 545 (stanzer oder leser falsch angeschlosseN)
der mazak-support vermutet jetzt einen teilausfall der mc712-karte im schaltschrank. da diese aber die komplette bedienoberfläche steuert, bin ich da jetzt etwas skeptisch, denn das bedienpult funktioniert tiptop..
nach weiterer durchsicht bin ich drauf gekommen, dass die steuerung im schaltschrank 1997 komplett erneuert wurde. (glaub, ich hab was von meldas 335 oder so gelesen). die maschine selber is aus 89
meine frage jetzt: kennt jemand das phänomen, oder weiss was ich falsch machen könnte? wäre es denkbar, dass diese schnittstelle im zuge der steuerungserneuerung nicht aktiviert wurde, und gibts vil.t eine möglichkeit, das nachzusehen? ich bin wirklich für jeden tipp dankbar, denn solangsam verzweifel ich wirklich
lg
uli
Beitrag 09.02.2017, 12:22 Uhr
MazaCAM
MazaCAM
Bei machen Maschinen ist Tape Betrieb eine Option (bin mir aber nicht sicher was die alten Modelle angeht) Evtl ist eine Platine ohne die Option verbaut worden. Nur ne idee
www.MazaCAM.de
Die Software Komplettlösung für Mazak Maschinen
Programmieren und Konvertieren aller Mazatrol Steuerungen
CAD/CAM mit Ausgabe in richtigem Mazatrol > ohne Postprozessoren
