Hallo Christian,
bei
Heidenhain geht das mit der Presettabelle und CYCL. 247. Hier kannst Du für jedes Teil einen Nullpunkt anlegen und diesen im Programm aufrufen.
Wenn Du wie gewohnt mit Labeln arbeitest, dann kannst Du vor M30 ein FN9 ... setzten, um aus jedem Hauptprogramm ein Unterprogramm zu machen.
Bei der Abarbeitung verschiedener Programme ist das aber nicht Werkzeugoptimiert da das ja hinter dem
Postprozessor an der
CNC Maschine gesteuert wird.
Werkzeugoptimiert geht aus Gibbs heraus nur, wenn Du
ein Teil beliebig oft klonen willst. Das geht für alle Bearbeitungsarten bis 5-Achsen Simultan.
Aus Gibbs heraus kann man die Programme so ausgeben, das die Losgröße und der 1te Presettwert von dem Bediener nach dem PP Variabel über zwei Parameter einstellbar ist.
Das bringt sehr hohe Flexibilität in die Fertigung.
Big-Ben
