Mastercam
Mastercam
Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme.
Metrisch als Standard
Beitrag 05.11.2019, 08:03 Uhr
parale
parale
seit paar Tage habe ich einen neuen Rechner mit Win10 bekommen und Mastercam 2019 installiert. Das Übertragung vom alten PC Daten und PP hat gut geklappt, allerdings kann Einheiten von Zoll auf Metrisch als Standard nicht umstellen. Bei neustarten steht wieder Zoll drin. Bei Installation habe ich auch Millimeter gewällt
Was mache ich falsch?
Grüße
Beitrag 05.11.2019, 08:11 Uhr
Johann001
Johann001
unter Datei-> Konfiguration -> Start / Ende kann man eine Konfigurationsdatei auswählen, welche beim Starten verwendet wird. Standard ist hier mcamxm.config für mm.
Du kannst natürlich alle Einstellungen die Du geändert hast mit "Speicher Als" in eine neue Datei abspeichern und diese dann beim Start auswählen. So gehen die original Mastercam Config nicht verloren
Ich verwende beim neu Installieren immer den Migrationsassistent, der funktioniert jetzt schon ganz gut.
Der Beitrag wurde von Johann001 bearbeitet: 05.11.2019, 08:20 Uhr
Angehängte Datei(en)
Was sind Quadranten? - Die vier Ecken vom Kreis ;)
Beitrag 05.11.2019, 08:44 Uhr
parale
parale
QUOTE (Johann001 @ 05.11.2019, 09:11 Uhr) *
Super!
Danke, hat alles geklappt
