hi,
ich habe mir erlaubt einen neuen Thread zu eröffnen da sich das Problem geändert hat.
resultierend aus dem:
https://de.industryarena.com/heidenhain/for...hen--82187.htmlist nun das entstanden:
Beim Einschalten der Steuerspannung bewegt sich der Tisch ca. 5mm nach unten, dann kommt "grober Positionsfehler".
Das Witzige ist dass es keinen Unterschied macht ob der Drehgeber vom Servomotor an oder abgesteckt ist.
Wenn man den Servomotor von Hand dreht schalten die Eingänge BLC1 BLC2 BLC3 sauber,
Tacho zeigt beim
Drehen mit Akkuschrauber 0,8V beim hoch und 0,9 bei der Abwärtsbewegung des Tisches.
TDM und Drehgeber wurden getauscht, kein Unterschied.
ähnliches Problem gibt es hier, da war aber anscheinend der TDM defekt:
https://de.industryarena.com/forum/mh-600-e...tot--78601.html
