besitze seit kurzem eine MH500C mit 432-9 Steuerung. Maschine läuft soweit auch ok.
Heute ließ sich beim Einschalten die X-Achse nicht mehr verfahren, Anzeige zählt ~10mm hoch, danach X04,
Schleppabstand überschritten.
Der
Motor lässt sich bei eingeschalteter Steuerspannung verdrehen, bis X07 (Stillstandsüberwachung) kommt, der Motor regelt also nicht gegen.
Verbaut sind Indramat MDC10.20F Motoren und ein 3TRM2 Achsregler.
Habe dann mal Achsentausch zwischen Achse 1 und Achse 3 gemacht, danach fuhr die X-Achse wieder normal, der Fehler ist auf die Z-Achse gewandert. Gehe daher stark davon aus, das der Regler bzw. Kanal 1 am Regler defekt ist. Sporadisch kann ich alle 3 Achsen auch mal wieder fahren, nach kurzer Zeit steigt die betreffende Achse aber wieder aus.
Da der Fehler recht eindeutig ist suche ich auf diesem Wege jemanden, der mir den Regler zeitnah reparieren kann.
Falls jemand einen Teilekatalog und / oder Bedienungsanleitung als Kopie für mich hä
tte wäre ich auch darüber froh!
Vielen dank und allen ein schönes Weihnachtsfest.
