585.705 aktive Mitglieder*
3.981 Besucher online*
Mikron, Geber defekt
Beitrag 15.04.2018, 16:59 Uhr
DanBird
DanBird
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe, daß mir jemand helfen kann.
ich habe seit Tagen ein riesen Problem.
Meine CNC Fräsmaschine Mikron 54 schaltet bei der Referenzfahrt der X-Achse sofort auf Störung-->Geber defekt
Referenzfahrten der y/Z Achsen ohne Probleme.
Ich habe die Servos kontrolliert und festgestellt, daß die Freigabe für Y/Z Achsen da ist aber nicht für die X-Achse. Das Signal bzw. das Kabel kommt aus der Steuerung A 506 raus.
Schütz schaltet aber es ist kein Signal (Freigabesignal) vorhanden. Endschalter, Glasmaßstab Motor sind in Ordnung.
Gibt es ein Eingangsignal in die Steuerung der das Ausgangssignal verhindert? Wenn die Sicherheitskupplung auslöst, gibt es ein Signal oder an was merkt die Steuerung dies? Ich finde in der Elekrodokumentation keine angaben darüber.
Ich weiß nicht mehr weiter
Grüße
Beitrag 16.04.2018, 11:44 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
Hi, mach ein Bild von den Reglern (LED usw...)
bevor der Fehler passiert... (YZ fahren.. Bild machen...)
Dann den Fehler produzieren und wieder ein Bild machen.
Beide mal hier einstellen.
Welche Steuerung...?
Welche Fehlernummer..?
Bitte mehr Infos.
Kann auch der Maßstab gebrochen sein.
Grüße.
Beitrag 16.04.2018, 13:31 Uhr
DanBird
DanBird
QUOTE (CptFraeser @ 16.04.2018, 10:44 Uhr) *
Bitte mehr Infos.
Grüße.
vielen Dank für die Antwort. Sobald ich wieder in meiner Halle bin, mach ich ein paar Fotos.
Ich habe heute wieder einiges ausprobiert.
Ich habe das Freigabesignal der Y-Achse überbrückt, d.h. auf den Servo der X-Achse. Somit habe ich die Freigabe vorgetäuscht. als ich die Referenzfahrt für die X-Achse machen wollte kam sofort der Fehler=BTB nicht bereit.
also denke ich, daß nicht alle Eingangssignale vorhanden sind um das Freigabesignal für die X-Achse zu bekommen. Jetzt müsste ich wissen welche Eingangssignale nötig sind um das Ausgangssignal zu erhalten.
Wo kann ich eigentlich das SPS-Programm sehen? Kann man es irgendwie aufrufen?
mfg
Beitrag 17.04.2018, 11:56 Uhr
DanBird
DanBird
Nummer 1Angehängte Datei  IMG_4844__2_.JPG ( 1.03MB ) Anzahl der Downloads: 23
Beitrag 17.04.2018, 11:57 Uhr
DanBird
DanBird
Angehängte Datei(en)
Beitrag 17.04.2018, 11:58 Uhr
DanBird
DanBird
3
Beitrag 17.04.2018, 11:59 Uhr
DanBird
DanBird
servo's vor der fehlermeldungAngehängte Datei  IMG_4848__2_.JPG ( 591.44KB ) Anzahl der Downloads: 11
Beitrag 17.04.2018, 12:04 Uhr
DanBird
DanBird
nach der fehlermeldung
Beitrag 17.04.2018, 12:05 Uhr
DanBird
DanBird
2b
DanBird
DanBird
Beitrag 17.04.2018, 12:06 Uhr
DanBird
DanBird
3
Beitrag 17.04.2018, 12:08 Uhr
DanBird
DanBird
4
Beitrag 17.04.2018, 13:28 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Elektrodoku herholen.
Blockschaltbild von A311 suchen und
(Foto von der Seite hier einstellen.)
dann die Vorbedingungen ermitteln
Eine von denen wird es sein.
Mühsam muss man sich an die Sache herantasten.
Grüße.
Beitrag 17.04.2018, 14:00 Uhr
DanBird
DanBird
War gerade an der Fräse und hab gesehen, daß an der CNC-Steuerung (A501) ein rotes LED Lämpchen leuchtet (Error)
Beitrag 17.04.2018, 18:59 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
als "Geber" wird der Tacho am Motor bezeichnet...
Kann schon sein, dass da ein Kurzschluss oder Fehlfunktion vorliegt.
Hast schon mal die Schleifkohlen am Motor sichtgeprüft?
Evtl. viel Abrieb drin, kann auch zu Kurzen führen.
Evtl. Motortacho mal reinigen.
Bei Analog geregelten Motoren sind nur die Deckel hinten drauf zu entfernen.
Acht geben, dass nix reinfällt und mal vorsichtig mit trockener Luft auspusten.
Stand die Maschine Länger?
Dann hilft vielleicht schon ein manuelles kurbeln an der Achse... Aber Achtung mit den Anschlägen!
Grüße...
Der Beitrag wurde von CptFraeser bearbeitet: 17.04.2018, 19:00 Uhr
Beitrag 29.04.2018, 08:53 Uhr
DanBird
DanBird
Hallo Leute,
also am Motor liegt es nicht. Ich habe einen neuen eingebaut und (verdammt) der Fehler kommt immer noch.
nochmal zu info:
referenzfahrten y;z- kein Problem
x-achse 1. der tisch bzw Motor läuft nicht, dennoch zeigt es am Bildschirm eine Bewegung an. ---??????? ca 4-5 mm
2. dann kommt der Fehler Geber defekt.
3. Im Fehlerspeicher steht Z.F. nicht bereit oder Geber defekt (z.f. nicht bereit - was heißt das?)
kann es sein, daß es doch am Glasmaßstab liegt?
Grüße
Beitrag 29.04.2018, 21:14 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
hast Du eine Möglichkeit den Maßstab prüfen zu lassen?
Wie ist der Zustand des Tachokabels zur Steuerung...?
Hast das schon mal überprüft?
Grüße
Der Beitrag wurde von CptFraeser bearbeitet: 29.04.2018, 21:22 Uhr
Beitrag 29.04.2018, 21:18 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Ach ja,
welche Steuerung hast Du eigentlich drauf?
TNC 425 / 415..???
Grüße..
