585.977 aktive Mitglieder*
4.486 Besucher online*
Mikron VCE 800X (Maßhaltigkeit Y-Achse), Nullpunkt "wandert" in Y-Achse
Beitrag 19.05.2016, 08:56 Uhr
toolprofis
toolprofis
Hallo.
Habe ein Problem an unserer Mikron VCE 800X Maschine. Wenn ich den NP setze,dann einen Fräsweg ablaufen lasse und danach den NP wieder antaste, so ist dieser in Y-Achse immer versetzt (ca.0,02mm - kann in beide Richtungen sein). Habe auch schon probiert einen Punkt in Y-Achse anzutasten und dann mit der Achse im Eilgang verfahren und wieder an diesem Punkt anzutasten. Dann bleibt der Punkt konstant. Was auch nicht stimmt, sind die Abmessungen beim Schlichten von rechteckigen Taschen. X zu Y stimmt nicht zusammen. Das Problem hat vor ca. einem Jahr angefangen. Die Maschine ist von Baujahr 2009 und hat bis dahin immer genau gefräst. Die Maschine ist mit einem direkten Messsystem ausgestattet. kann mir hier jemand sagen, woher diese Fehler kommen können?? Kugelrollspindel, Lagerung Kugelrollspindel?? Bitte um Hilfe.
Danke..
Beitrag 19.05.2016, 11:17 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
wäre es die Kugelrollspindel oder deren Lagerung, dann würde
während spanender Bearbeitung der
Y Antrieb ratternde Geräusche machen, bzw. unruhig laufen.
Auch die Oberflächen würden drunter leiden.
Ist der Maßfaktor in den Parametern noch richtig eingestellt?
(Wurde mal die Software neu aufgespielt?)
Nullpunktverschiebungen?
Ist der Messtaster überhaupt OK?
Bei Drehtischanwendung:
Ist die Transformation richtig eingestellt?
Das mal alles abklären.
Grüße...
Beitrag 19.05.2016, 11:40 Uhr
toolprofis
toolprofis
QUOTE (CptFraeser @ 19.05.2016, 12:17 Uhr) *
Grüße...
Hallo.
Danke für die Antwort.
- Die Software wurde nie neu aufgespielt
- Nullpunktverschiebung ist keine eingegeben
- Der 3D Taster ist auch ok (Haben Taschen auch mit dem Endmaß gemessen)
- Kein Drehtisch vorhanden.
Wir haben überhaupt nichts gemacht, weder bei Software, oder bei Mechanik, noch bei der Elektrik.
Kann es sein, dass es mit der Wärmekompensation etwas zu tun hat??
Komisch nur dass es früher alles gepasst hat..
Beitrag 19.05.2016, 12:29 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Beim Steuerungshersteller mal fragen,
ob man den Sensorwert auslesen kann.
Bei Heidenhain gibt es eine Schlüsselzahl, mit
der hat man Zugriff auf die Portsignale.
Macht euch mal schlau in die Richtung...
Theoretisch würde die Steuerung es erkennen können, wenn der Fühler defekt wäre...
Aber gut, man nichts ausschließen.
Viel Glück...
Beitrag 19.05.2016, 18:30 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Alles Spekulationen.
Das muss sich jemand mit Messgerät vor Ort ansehen.
Den Maßstab schließe ich mal aus, bzw. hier würde ich nicht zuerst nach sehen (außer er ist nicht richtig befestigt).
Ich kann dir nicht sagen, wonach du schauen kannst, es kann wirklich alles und nichts sein. Es muss jemand an die Maschine, der Ahnung hat.
Und derjenige muss absolut bei Adam und Eva anfangen zu suchen.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 19.05.2016, 19:02 Uhr
V4Aman
V4Aman
Steht der Kopf schief dann hast auch einen Versatz vom kurzem vs. langen Werkzeug.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 20.05.2016, 07:18 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
macht doch einen Kreisformtest...
ist ziemlich aufschlussreich.
Und da die Maschine noch nicht so alt ist,
macht es noch sinn, einen Service vom Hersteller zu beauftragen. biggrin.gif
Grüße.
Beitrag 20.05.2016, 09:14 Uhr
toolprofis
toolprofis
QUOTE (CptFraeser @ 20.05.2016, 08:18 Uhr) *
Grüße.
Hallo.
Danke für die Info
Werden mit dem Service sprechen..
Beitrag 20.05.2016, 10:20 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Die sollen mit nem Laser, Kreisformtest, Granitwinkel, Anzugskraftmesser, Prüfdorn und vieles weiteres Werkzeug kommen, sonst könne die gleich wieder fahren.
Den Laser kann man sich eventuell vorerst sparen aber der Rest ist unumgänglich.
Beitrag 20.05.2016, 10:25 Uhr
toolprofis
toolprofis
QUOTE (Dicker Span @ 20.05.2016, 11:20 Uhr) *
Ok.
Werde ich so weiterleiten..
Beitrag 29.05.2016, 21:02 Uhr
tomy68
tomy68
QUOTE (toolprofis @ 19.05.2016, 07:56 Uhr) *
Hallo.
Danke..
Mit TNCOpt Reibwerte und Beschleunigungsvorsteuerung neu ermitteln. Ist MP2610.x um mehr als 50% neben dem Auslieferungswert (siehe Backup-CD Auslieferungszustand), so ist der Kugelgewindetrieb der jeweiligen Achse verschlissen.
