601.752 aktive Mitglieder*
3.140 Besucher online*
Mikron WF Spindelgetriebeschaltfolge
Beitrag 21.11.2014, 14:22 Uhr
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Ich habe hier eine Mikron WF21C Fräsmaschine mit Schaltstufenspindelgetriebe.
Das Problem ist das die Steuerung nicht mehr lief und ich die Maschine deshalb gleich auf eine andere Steuerung umgebaut habe.
Mein Problem ist jetzt aber das Programmieren des Spindelschaltgetriebes welches 18 Stufen hat.
Kann mir vielleicht jemand den Ablauf des Schaltgetriebes erklären ?
Das wäre Super!!
!Vielen Dank!
Mfg Rene
Beitrag 17.01.2016, 18:09 Uhr
mpoldi
Hallo Rene
das Getriebe hat 9 Schaltstufen und der Antriebsmotor hat 2 Geschwindigkeiten , das ergibt 18 Geschwindigkeiten !
das Ganze in eine neue Steuerung zu integrieren ist nicht ganz so einfach , weil , es sind 3 24vDc Motoren die jeweils 3 Schaltstellungen haben vorhanden , aus der Getriebeplatine kommen aber nur 2 Stellungssignale , 1 - 2 und wenn die 3. Stufe erreicht ist kommen die Signale 1 & 2 zusammen !
LG
Poldi
Beitrag 17.01.2016, 23:02 Uhr
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
Never touch a running system...
Beitrag 18.01.2016, 00:34 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
This System Not runing. Read the First Post
Best Regards
Beitrag 12.02.2016, 12:29 Uhr
mpoldi
@Cpt Fräser
" never touch a running system " ist in dem Fall , auch wenn die Maschine läuft je nach dem welche Steuerung verbaut ist definitiv FALSCH
ich habe meine WF3DCM umgebaut auf MACH3 ( ok bei mir war die Steuerung defekt ) aber was ich nach dem Umbau hatte , zu was die Maschine jetzt fähig ist , kein Vergleich zu vorher , unbegrenzte Satzzahl , Interpolation von allen 3 Achsen viel mehr Dynamik , usw.
ich kann jedem nur empfehlen eine alten Maschine die Mechanisch noch gut ist jedoch nur eine alte Steuerung hat umzubauen , mit der richtigen Hardware in meinem Falle von CS-Lab ( inkl. Lageregelung ) also full closed loop auch bezahlbar !
LG
Poldi
