Hallo Leute,
Ich bin neu hier und hab ne Frage an euch, hat jemand von Euch die Elektroschaltpläne von der WF72 C Maschine? Bzw weiß wo man sie herbekommen könnte.
Verbaut ist ne TNC 425 Steuerung.
Von der Maschine war der Drehgeber der Y-Achse defekt, diesen hab ich dann getauscht (ich bin Elektroniker).
Nun wollt ich die Maschine wieder in Betrieb nehmen und jetzt spinnt die Z-Achse.
Diese sackt laut Steuerung nach dem Start um 5mm ab und es gibt dann natürlich eine Fehlermeldung.
Wollt jetzt mal zurückverfolgen und im Schaltschrank nachsehen, aber leider sind keine Pläne vorhanden.
Kann es sein, dass die Bremse vom
Motor defekt ist? Die Steuerung gibt Spannung auf die Motoren, dann sackt der Tisch ab und die Maschine geht auf Störung
Oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem und hat einen Anhaltspunkt für mich?
Vielen dank an euch Leute.
