585.996 aktive Mitglieder*
4.722 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Millplus-Winkelkopf
Beitrag 11.01.2022, 11:25 Uhr
NadineS
NadineS
Hallo zusammen!
Wir haben einen Winkelkopf bekommen und sollten Gewindebohrungen fertigen. Da sich dabei die Werkzeugachse ändert können wir den Gewindebohrzyklus nicht verwenden. Wisst ihr eine Möglichkeit wie man den Gewindebohrzyklus verwenden kann?
Im Handbuch habe zwar den Befehl G217/G218 Winkelkopf deaktivieren/aktivieren gefunden, aber mit der Erklärung komme ich nicht weit. Habt ihr schon mit G217/G218 gearbeitet oder Beispiele für ein Programm?
LG
Nadine
Beitrag 11.01.2022, 14:28 Uhr
Hawky
Hawky
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (NadineS @ 11.01.2022, 11:25 Uhr) *
Hallo zusammen!
LG
Nadine
Bin kein Steuerungsprofi aber ich würde versuchen die Hauptbearbeitungsrichtung zu drehen....
Beitrag 11.01.2022, 19:31 Uhr
woaldy
woaldy
Liegt schon etwas zurück, funktionierte so weit ich mich erinnere ganz gut.
Angenommen, der Winkelkopf zeigt in Y+, ist nicht seitlich versetzt.
X bleibt Null, kein seitlicher Versatz
Y ist der Abstand von der Spindelmitte bis zur Schnittstelle der Werkzeuge im Winkelkopf
Z Am Voreinstellgerät bis in das Zentrum des Werkzeugs (Länge Winkelkopf)
A5=±90 (Kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen)
N10 T1 M6
N20 G218 X0 Y... Z... A5=... den Winkelkopf beschreiben.
N30 G7 A5=-90 L1=1 Bearbeitungsebene definieren
Die Rundachsen sollten jetzt keine Bewegung machen. Du aktivierst lediglich
die Arbeitsebene in die der Winkelkopf sowieso schon zeigt.
N40 G84
N50 G79
N60 G7 (Arbeitsebene aufheben)
N70 G217 (Winkelkopf aufheben)
Zu Y:
Kann eigentlich Null bleiben. Du trägst als Werkzeuglänge im Offset den Radius aus dem
Voreinstellgerät ein.
Ich habe auch einen Winkelkopf der etwas größer ist und eine Schnellwechsel-Schnittstelle
für Werkzeugaufnahmen hat. Da habe ich den Abstand von der Mitte bis zur Schnittstelle
eintragen. Am Voreinstellgerät kann ich die einzelnen Werkzeuge für den Winkelkopf in einem
Adapter ganz normal mit Länge und Radius vermessen.
Beitrag 12.01.2022, 06:32 Uhr
NadineS
NadineS
QUOTE (woaldy @ 11.01.2022, 19:31 Uhr) *
N10 T1 M6
N40 G84
N50 G79
Zu Y:
Vielen Dank! Das werde ich gleich Probieren!!
Beitrag 14.01.2022, 11:29 Uhr
NadineS
NadineS
N10 T1 M6
N40 G84
N50 G79
Zu Y:
Hallo!
Ich habe es jetzt ausprobiert. In dein Beispiel geht es.
Nur habe ich noch ein Problem wenn die Spindel horizontal ist und der Winkelkopf in Z- steht. Da kann ich nur in C0 Stellung bearbeiten. Hier mein Programm:
N330 G54 I3
N340 G7 A5=90 C5=180 L1=1
N350 T1 M66 (WINKELKOPF 90 GRAD HORIZONTAL UNTEN)
N360 G217
N370 G7
N380 G53
N390 T500 M67
N400 G54 I3
N410 M56
N420 G218 X0 Y-100 Z200 A5=-90 B5=0 C5=0 (Y- Z+ MASSE WINKELKOPF)
N430 G7 A5=0 C5=0
N440 G83...
Wie muss ich das Programm umschreiben wenn ich zu Beispiel bei C-90 bearbeiten will? Wenn ich bei Satz N430 G7 A5=0 C5=-90 rein schreibe, schwenkt die Maschine auf C90. Oder wenn ich zusätzlich die Spindel zusätzlich anschwenken muss? Ich habe ein Bild Angehängt wie man Bearbeitet.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 14.01.2022, 15:26 Uhr
woaldy
woaldy
Da bin ich ein bisschen ratlos.
Nach Satz N430 steht die Maschine wie in dem Bild, aber stehen
die Achsen auch so wie normal? Also X+ = X+ und Y+ = Y+?
Was passiert, wenn Du nach N430 auf der Ebene inkrementell
weiter schwenkst?
N435 G7 C6= ±5° L1=1 (zum ausprobieren)
Kommst Du so ans Ziel?
Beitrag 16.03.2022, 08:41 Uhr
MEgle_Henke
MEgle_Henke
QUOTE (woaldy @ 14.01.2022, 14:26 Uhr) *
weiter schwenkst?
Angehängte Datei  Screenshot_Solidcam_Winkelkopf.png ( 129.01KB ) Anzahl der Downloads: 19
Beitrag 16.03.2022, 10:05 Uhr
MEgle_Henke
MEgle_Henke
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einer DMU 125P mit Millplus
Aufgabe an einem Zylindrischen Teil innen Kanäle fräsen.
Ich haben mit G218 den Winkelkopf definiert der Fräser zeigt Richtung Y-Plus
G218 X0 Y0 Z A5=0 B5=0 C5=-90
Das Werkzeug als Fräser über die Werkzeugtabelle mit Länge und Radius definiert.
Beim Probelauf ohne aufgespanntes Teil berücksichtigt die Maschine nur die Länge vom Fräser.
Ich hab auch versucht den Winkelkopf als Werkzeug (AnglHead) anzulegen aber auch hier berücksichtigt
die Maschine nur die Länge L.
Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen?
Muss die Funktion G218 oder das arbeiten mit Winkelkopf freigeschaltet werden?
Beitrag 16.03.2022, 10:55 Uhr
MEgle_Henke
MEgle_Henke
QUOTE (NadineS @ 11.01.2022, 10:25 Uhr) *
Hallo zusammen!
LG
Nadine
Hallo Nadine,
an was für einer Maschine arbeitest du mit dem Winkelkopf?
Gruß Markus
Beitrag 16.03.2022, 22:56 Uhr
woaldy
woaldy
Hallo Markus
QUOTE (MEgle_Henke @ 16.03.2022, 11:05 Uhr) *
Die Maschine berücksichtigt die Länge in Y wie in deinem CAM-Screenshot? Oder wird die Länge
nur in Z verrechnet?
Aus dem Bauch heraus hätte ich im Aufruf ein A5=90 oder B5=90 C5=90 erwartet.
Beitrag 17.03.2022, 07:29 Uhr
MEgle_Henke
MEgle_Henke
QUOTE (woaldy @ 16.03.2022, 21:56 Uhr) *
Hallo Markus
Guten Morgen,
Danke fürs antworten
die Länge wird nur in Z berücksichtigt, A5=90 oder B5=90 C5=90 hab ich ausprobiert. Hat keine Änderung gebracht
