585.768 aktive Mitglieder*
4.103 Besucher online*
Möglichkeiten zum Entgraten von Gussteilen
Beitrag 20.07.2011, 21:55 Uhr
ste836
ste836
bin auf der suche nach einem Verfahren zum Entgraten von Gussteilen. An den Kanten bleibt meist ein Grat von etwa 2mm stehn.
Dieser wird zurzeit mit einem Handentgrater entfernt, was entfallen soll.
Die grösse der Teile variiert.
Die Anschaffungskosten sollten möglichs gering sein.
Trowalieren wäre denke ich eine Möglichkeit. Hat jemand erfahrung damit oder weiter Ideen?
Bin für jede Antwort dankbar.
Beitrag 21.07.2011, 05:23 Uhr
FeLe
FeLe
Welche Größe haben die Teile, evtl Bild oder Skizze?
Kommt immer auf das Bauteil darauf an.
Gruß FeLe
Beitrag 21.07.2011, 19:08 Uhr
ste836
ste836
Die Teile sind unterschiedlich gross.
Bilder kann ich leider nicht hochladen.
Länge von 150mm-600mm
Beitrag 24.08.2011, 10:10 Uhr
band9415
band9415
wir stehen bei uns im Unternehmen vor dem gleichen Problem, und sind ebenfalls auf der Suche nach Möglichkeiten der Maschinenentgratung.
Die Variante Entgratroboter fällt außer Betracht, da zu teuer.
Die Firma Engraflex stellt Entgratwerzeuge her die man in der Maschinenspindel aufnimmt und die dann bis zu 4° auslenken, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Voraussetzung ist allerdings das deine Maschinenspindel 12000 oder am Besten mehr 1/min schafft.
Das war der Punkt woran es bei uns scheiterte. Wir haben einen Versuch mit 6000 1/min mit diesem WZ gemacht, da war das Resultat eher ernüchternt, heißt die Kanten war sehr huckelig, der Entgratfräsen beginnt mit Springen => so möchten wir dem Kunden keine Teile anbieten.
Wie gesagt, mit höherer Drehzahl könnte es funktionieren.
Des Weiteren gibt es von Mannesmann Demag Druckluftspindeln die ebenfalls auslenken und Mittels SK Aufnahme in der Maschinenspindel aufgenommen werden können. Druckluftversorgung erfolgt entweder durch die Spindel oder auch Extern. Diese Spindeln sind im Grunde genommen Spindeln wie sie auch in Entgratrobotern zum Einsatz kommen, da sollte dann auch die Drehzahl reichen.
Mit genau diesen Teilen werden wir demnächst nocheinmal einen Versuch starten.
Ansonsten fallen mir noch Entgratbürsten ein und diese dann in der Maschinenspindel aufgenommen, funktionieren allerdings nicht für jede Anwendung.
Beitrag 24.08.2011, 22:48 Uhr
Buthus
Buthus
QUOTE (ste836 @ 20.07.2011, 21:55 Uhr) *
Hallo zusammen,
Wir standen vor dem Problem, das die Umspannzeiten zu hoch waren (bei Gussteilen).
Folgende zwei Techniken von Entgratern haben wir Ausprobiert:
Mit Luft durch die Spindel, Teuer und mässiger Erfolg
Antrieb durch die Spindel, halber Preis, Auslenkung 10°, F3'000 und 10'000er Spindel reicht.
Habe den Anbieter leider nicht im Kopf, könnte aber bei Bedarf nachschauen.
Trowalieren hinterlässt Spuren, vor allem auf bearbeiteten Flächen
Gruss Buthus
Auf den Alkohol! Die Ursache und Lösung aller Probleme
Homer Simpson
Beitrag 27.08.2011, 23:26 Uhr
wolke1
wolke1
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (ste836 @ 20.07.2011, 22:55 Uhr) *
Tach und Grüße
Wenn die Dimensionen passen ,warum nicht an einen stationären Sandstahler denken. Siehe Google-Sandstrahlen-.Kenne die Kosten nicht.
Wäre ne Option.
Gruß Wolke1.
Beitrag 27.09.2011, 20:25 Uhr
band9415
band9415
@Buthus,
mich würde der Hersteller eures Entgratwerkzeuges interessieren,
wie bereits in einem früheren Post beschrieben haben wir Versuche mit einem auslenkenden Werkzeug, Antrieb durch die Maschinenspindel von Engraflex gemacht, das Ergebniss war ernüchternd.
Wir hatten allerdings nur 6000 1/min zur Verfügung und Vorschub 1000 - 4000 variiert.
Ich denke was bei uns evtl. auch noch ein Problem darstellt ist der zu bearbeitende Chrom- Nickel- Guss, der ist ansich recht Zäh.
Wir werden in der kommenden Woch die besagte Mannesmann Demag Druckluftspindel, Luftzufuhr durch die Spindel, max. 30000 1/min ausprobieren,
Ergebnisse werd ich hier dann bei Vorliegen Posten.
Hat evtl. nochjemand ähnliche Probleme bzw. schon Erfahrung gesammelt?
Beitrag 16.10.2011, 11:44 Uhr
band9415
band9415
Hallo Ihr,
hier nun mit etwas Verzögerung die Ergebniss vom Versuch mit der Mannesmann Demag Druckluftspindel.
Bearbeitungsparameter:
Kontur: Gusskontur GGG50
Werkzeug: Pferdentgratstift 90° feine Verzahnung in auslengbarer Druckluftspindel Mannesmann Demag
Schnittwerte: n=30000 1/min, vf=5000 - 6000 mm/min
Die Entgratergebniss waren sehr ansehnlich und unterschieden sich kaum von einer Handentgratung mittels Handdruckluftentgrater.
Unebenheiten und Differenzen der Gusskontur stellten kein Problem dar. Das einizige Problem sind spitze Ecken von Innenkonturen,
da kommt man logischerweise nicht ran, und das Werkzeug neigt beim Schneiden in Ecken zum "Springen auf Grund der Auslenkbarkeit.
Mit einer ausgefeilten Programmierstrategie sind auch Ecken zum Teil entgratbar.
Wichtig ist ein sehr dynamisches Verfahren des Werkzeuges in der Maschine, da sonst auf grund des Anpressdruckes durch Auslenkung des Werkzeuges unterschiedliche Entgratfasen entstehen.
Alles in allem eine gute Möglichkeit zum Entgraten von einfachen bis mittelkomplexen Werkstücken in der Klein- und Mittelserienproduktion,
leider kam man bei unserem Versuch auf Grund der komplexen Kontur, nicht gänzlich um kleine Nacharbeiten an den besagten Stellen/ Ecken herum.
Der Beitrag wurde von band9415 bearbeitet: 16.10.2011, 11:44 Uhr
Beitrag 17.10.2011, 12:32 Uhr
scheiara
scheiara
Level 3 = Community-Techniker
Hallo.
@ band9415
Kannst du bitte den Typ der Mannesmann Demag Druckluftspindel posten.
Danke.
Beitrag 16.12.2015, 13:46 Uhr
rudinudi
rudinudi
Hallo Zusammen
Ich habe ein großes anliegen.
Wir fertigen Gussplatten mit Format 1520x3020mm auch SF Formate. in unterschiedlichen dicken Breiten und längen.
diese werden Plangefräst.
Mein Problem liegt darin wir entgraten derzeit von Hand und ich wollte wissen welche Automatischen Möglichkeiten ohne hohen Kostenaufwand möglich sind.
Es sind nur die Ränder der Platte betroffen.
Wenn es möglich wäre die Entgratung auf die Hebevorrichtung zu verlagern wäre das ideal.
Gehoben wird mit Vakuum Saugern.
Bitte um Hilfe und Lösungsvorschlägen.
Danke
Beitrag 16.12.2015, 14:50 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
HI
QUOTE (rudinudi @ 16.12.2015, 14:46 Uhr) *
Hallo Zusammen
Danke
Mal so gedacht, bei den Abmaßen an eine Automatisierung zu denken ist wohl illusorisch wenn man mit einem zu kleinen Budget rangeht wink.gif
- Feile extrem billig aber sehr Zeitaufwändig
- Rotifeile ( elektrisch oder pneumatisch ) - geht schneller und ohne großen Kraftaufwand, aber auch sehr schmutzig
- Handbandschleifer ähnlich bis gleich Rotifeile
- die Umgekehrte Version ein Anfasbank ( heist Oberfräse mit entschrechenden Schleif- oder Fräskörper ) Handgeführt auch für nicht rechteckige Teile geeignet - Kosten je nach Leistungsklasse bei einigen 100 Euronen
- Große Version einer Anfasbank - Kosten entsprechen einer Sondermaschine /-anfertigung
- Naßglattschleifen ( Towaldieren ) fällt wohl wegen der Werkstückgröße aus
- Möglich wäre auch eine Kombination aus 2 dieser Oberfräsen, die von unten mittels Scheren geführt wird, und das Werkstück auf einer Rollenbahn durch diese Apperatur geführt wird.
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 16.12.2015, 17:21 Uhr
batthias
batthias
Was spricht gegen einen Fasenfräser, wenn ihr die Platten eh schon auf der Maschine habt?
Mfg batthias
Der Beitrag wurde von batthias bearbeitet: 16.12.2015, 17:22 Uhr
KOMMAS, dienen,,, nur,, der DEKORATION,,
Beitrag 16.12.2015, 17:42 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
hi
QUOTE (batthias @ 16.12.2015, 18:21 Uhr) *
Mfg batthias
Aus der Betrachtung heraus, dass das WORT "GUSS" angeführt ist.
Ich mutmaße mal, also auch nur "Kaffeesatz-Leserei" des es sich im gegossene Brammen handelt mit den üblichen und zulässigen Toleranzen !
Und der daraus möglichen Fasenbreite. Entgraten heist bei mir zumindestens nicht, dass es sich um 5 mm Fasen handelt wink.gif
Und wenn das Werkstück zum Plan Überfräsen nicht großartig ausgerichtet wird oder werden müsste ist der Ansatz einfach nicht der geeignete Weg.
Ein Blick in ein Metallhandbuch oder Tabellenbuch für Metall wird dir sicherlich die Augen öffnen, wenn man speziell bei GUSS- Toleranzen nachschaut. -> Bei einer Werkstücklänge von 3000mm ist eine Abweichung von +/- 6.5 bis +/- 25mm zulässig. Je nach geforderter Genauigkeitsklasse.
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 16.12.2015, 22:03 Uhr
batthias
batthias
Evtl. kommt ja eine Bürste als Entgratwerkzeug in Frage, wenn der Grat nicht allzu stark ist.
Der Beitrag wurde von batthias bearbeitet: 16.12.2015, 22:05 Uhr
Beitrag 16.12.2015, 22:52 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
hi
QUOTE (batthias @ 16.12.2015, 23:03 Uhr) *
Das wird auch wieder eine Action aus der Trickkiste "Kaffeesatz-Lesen" wink.gif
Bei der Werkstückgröße gehe ich mal davon aus, dass es einen so "bekloppten" Chef gibt, der mit Eckmesserköpfen nur paar 1/10 mm wegkrappeln läßt, nur das kein Grat entsteht.
Da kommen sicherlich ordendliche Planmesserköpfe mit einigen mm Spantiefe zum Einsatz wink.gif Das knäckert auch richtig gut.
Aber wenn die Seitenwände nicht im selben Atemzug / Aufspannung mit bearbeitet werden, sollte man schon davon ausgehen, dass die Frage nicht ganz unberechtigt ist wink.gif
Wir wissen gerade mal das das Material GUSS ist ( keine Detailangaben ), wie groß die Teile sind ( ohne Tolernazangabe ) und das "nur" plangefräst wird! Der Rest sind hypothetische Annahmen, Vermutungen, oder entstammen Erfahrungswerten ! Oder der Glaskugel oder dem Kaffeefilter von vorgestern wink.gif
Schönen Abend noch
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 17.12.2015, 13:25 Uhr
MikeE25
MikeE25
Fa. Otec oder Rössler anrufen. Das sind die Experten fürs Gleitschleifen.
Die Investitionen sind nicht gerade gering aber das Plus an Qualität und die Zeitersparnis machen das bei guter Auslastung wieder wett.
Beitrag 17.12.2015, 13:53 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (MikeE25 @ 17.12.2015, 14:25 Uhr) *
Zum Basis Thread die Richtige Antwort MIKEE25
Leider ist das Thema aus den versunkenen Analen 2011 von "rudinudi" wieder ausgegraben worden wink.gif
Und mit dem Zusatz sehr großer Werkstücke 3000x1000 erweitert worden. Leider hat sich seit dem der Thread - Erweiterer nicht mehr zu Wort gemeldet.
Ob Gleitschleifen wie du es nennst, in diesen Größenbereichen noch wirklich wirtschaftlich betreiben lässt... Ich denke mal da sind dann die Investitionen so hoch...
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 17.12.2015, 20:12 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
was genau spricht gegen diese Dinger:
https://youtu.be/kWu0hetTP2Y
Michael
Beitrag 17.12.2015, 20:20 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (MiBü @ 17.12.2015, 21:12 Uhr) *
Servus,
Hi
Ich will jetzt nicht dem Thread Ersteller vorgreifen. Hast du mal bitte auf die Abmaße der Werkstücke und der damit möglichen Toleranzen gesehen ?
von +/- 6.5mm bis +/- 25 mm ist theoretisch alles möglich! Und ich wage zu bezweifeln, dass dieses Teil einen Auslengweg von über 5mm zuläßt.
Theoretisch in der Programmierung müßte das Teil 13mm bis 50 mm Seitliche Auslenkung zulassen. Ich gehe hier mal immer noch von den 3000+ mm aus was als Werkstücklänge angegeben wurde.
MfG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 17.12.2015, 20:44 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (Andy742000 @ 17.12.2015, 14:53 Uhr) *
MFG
Andy
Das es ein Uralt Beitrag ist hab ich ganz überlesen.
Für große Teile habe ich mal was ganz tolles gesehen: die Teile wurden an einen Kettenmechanismus montiert der sich sehr langsam drehte und die Teile durch eine Gleitschleiftrommel (Vibrator) transportiert hat. Auf der Vorderseite hat man die Teile montiert, auf der Rückseite abgenommen. Tolle Sache.
Beitrag 11.05.2020, 12:21 Uhr
CNCSpanges
CNCSpanges
das Werkzeug engraflexx funktioniert sehr wohl auch bei Drehzahlen zwischen 3000-5000 U/min . Es kommt da sehr auf die richtige Werkzeugauswahl (Fräser) an. Es ist zu empfehlen, direkt mit dem Hersteller gravostar (www.gravostar.com) oder der deutschen Vertretung Spangenberger GmbH & Co.KG (www.spangenberger-kg.de) die Anwendung zu klären. Das ist definitiv erfolgsversprechend.
quote name='band9415' date='24.08.2011, 09:10 Uhr' post='350410']
[/quote]
