Base Lump falls keine Fehlermeldung ansteht,könnte es erstmal alles sein.Würde im ersten Moment entweder auf den Fußschalter oder die Inis/Sensoren am Zugrohr/Spannzylinder tippen.Beim Fußschalter ist es vielleicht auch ein Kabelbruch.Am besten einfach mal den Fußschalter bewegen paar mal probieren dann den zu betätigen.Wenn es dann immer noch nicht funktioniert würde ich mal nach den Inis/Sensoren schauen.Das sind ja 2 einen für die vordere und hintere Endlage des Zylinders einer muss ja leuchten.Den der nicht leuchtet kannst ja mal probieren mit nem Inbus ob der schaltet.Falls keiner Ini Leuchtet würde ich auf die Tippen das man die Tauschen muss.Sowie das aber eher klingt würde ich auf den Fußschalter tippen.Sonst wenn Fehler mit der spannhydraulik anliegen lassen dich neue Maschinen ja gar nix mehr machen gehen in notaus.Wenn ihr keine Möglichkeit habt es selber zu prüfen evtl.nen Elektriker holen der euch den Fußschalter mal durchmisst.Vielleicht vorher mal bei Mori anrufen was es sonst noch sein könnte das der Elektriker noch mehr durchmessen kann Gruss Dreher1991
Hi BaseLump, kann es sein das du den Hydraulikspanndruck für das Spannfutter zu nieder eingestellt hast? Schau auf die Spanndruckanzeige fürs Spannfutter. Die findest du in der Nähe des Hydraulikaggregates. Ich weiß , klingt zu einfach, habe aber auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehn. Mit anderen Worten, ich habe schon viel erlebt. Eine weitere Möglichkeit ist das sich hinten unterm Fußschalter Späne angesammelt haben ( passiert wenn Pressluft usw. beim Maschinen reinigen verwendet wird. Sind Späne drunter erreichst den Schaltpunkt des Schalters nicht und nix tut sich. Was bei deiner Maschine wohl der Fall ist.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
