Hi alle zusammen!!
Also Vorab ich bin kein Elektriker, weder Ausbildung noch viel Erfahrung. Aus diesem Grund geb ich mal soviel Info wie möglich zu meinem Thema auch wenn vielleicht aus Experten Sicht das ein oder andere eher unwichtig ist.
Ich Habe die Kühlmittelpumpe an meiner
drehmaschine ausgetauscht.
Die Pumpe wird mit 230v 3phasen angetrieben.
Alte Pumpe Datenschild Bild im Anhang „Mitsubishi“
Für diese Pumpe war der motorschutzschalter „Telemecanique“ verbaut (Bild Anhang,Schalter vermutlich viel zu groß?)
Neue Pumpe „grundfos“:
1,11kw
Das Problem hier ist, dass ich leider kein datenschild habe, bzw die Angaben auf dem datenschild (sticker) fast alle weggewischt sind.bild Anhang „Grundfos“
Ich befinde mich in México und habe hier 60hz Frequenz.
Ich habe mit dem was noch lesbar ist ein bischen gegoogelt und bin auf ein Datenblatt der Pumpe gestoßen(Bild Anhang ) Auf welchem zu sehen ist das bei 230V 4.3A Strom fließt?.
Nun habe ich auf vertrauensbasis meines mexikanischen elektrogeschäft händerls an der Ecke folgenden motorschutzschalter eingebaut „
Siemens sirius“ (Bild).
Der besagte Händler super nett, hat schnell eine Tabelle gezückt und gesagt das wäre aufjedenfall der richtige Schalter (Tabelle hab ich fotografiert Bild Anhang, spanisch leider)
So zum Abschluss noch zwei evtl hilfreiche Infos:
Die neue Pumpe habe ich eingebaut und angeschlossen so wie es auf der Innenseite des Deckels steht ( Stern bzw dort steht „low voltage“. Es gibt in der Pumpe 9 Kabel davon sind 3 zusammengeschlossen und die restlichen 6 Kabel verbinden sich jeweils zu zweit und ergeben so insgesamt 3 Phasen and welchen ich meine u-v-w aus der Maschine angeschlossen habe.
Desweiteren habe ich mal die Pumpe eingeschaltet und mit einem amperemeter eine Phase gemessen glaub es war „V“ Phase(Bild), dort wird mir 1,9A angezeigt und das ist der Punkt den ich nicht verstehe, da er sich nicht mit den 4.3A meines Schalters deckt
Nun bin ich mir unsicher ob mein
Motor sicher geschützt ist mit diesem motorschutzschalter.
Was wenn irgendwo eine Leitung verstopft ist zb geht dann der Motor kaputt da der schutzschalter evtl zu groß ist (zuviel Ampere)??
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann einfach alles so lassen wie es ist ?!
Danke schon einmal im Voraus
...hoffentlich klappt das mit den Bildern
Angehängte Datei(en)
