Hallo , habe ein kleines Problem bei unserer alten
Okuma LB9:
Es geht um die beiden Berus am ende des Spannzylinders.
Leider kommt keine Meldung mit "Entspannt" dadurch lässt sie sich nicht mehr bedienen.
Habe versucht den ersten,linken
Beru zu wechseln , leider erfolglos. habe dafür auf meinem Stecker nun ein Dauersignal.
Dieser liegt auf Klemme 45.
den 2ten Beru , rechte seite wird mit 2 Leitungen angeschlossen, 56N und 46.
Meine Frage wäre nun:
- wie ist dort die Schaltfolge?
- welcher Typ Näherungsschalter wurde da verbaut? ( Öffner, Schließer, NPN/PNP)
vielen Dank für eure Hilfe.
