585.743 aktive Mitglieder*
4.994 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Neue Festplatte TNC 426, Servicedaten laden
Beitrag 17.02.2020, 09:19 Uhr
mcqasto
mcqasto
Hallo,ich habe bei einer Zayer KM 30 TNC 430 die Festplatte clonen lassen und die neue wieder eingebaut. Nach dem Hochfahren kommt Meldung Sprache kann nicht geladen werden und Servicedaten laden.Was muss ich machen damit dies geschieht. Backup hatte ich auch wieder aufgespielt brachte aber nix.
LG MR
Beitrag 17.02.2020, 10:09 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
dann war das klonen wohl nicht erfolgreich. Generell rate ich vom klonen defekter oder beschädigter Festplatten ab, da alle Fehler mit kopiert werden und das Ergebnis sieht man ja.
Der richtige Weg ist es eine Festplatte neu zu erstellen und zum Schluss ein funktionierendes Backup wieder auf zu spielen. Ein Guter Service Techniker macht dir das in 3 Stunden fertig und es läuft nachher.
Grüße Stephan
Beitrag 17.02.2020, 10:37 Uhr
mcqasto
mcqasto
Die alte Festplatte läuft ja, ist aber sch 15 Jahre alt und die neue ist nur zur Sicherheit. Wie erstellt man eine neue Festplatte. Größe und Marke sind identisch. Alte raus, neue rein Backup rauf und fertig oder??
Beitrag 17.02.2020, 12:04 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Erst einmal etwas grundsätzliches. Festplatten sind nicht lagerungsfähig!
Es handelt sich um ein schnelldrehendes mechanisches Teil welches im liegen kaputt geht. (Schmierung usw.)
Deine "neue" Festplatte ist also auch stein alt und wird voraussichtlich im Servicefall nicht funktionieren.
Man erstellt mit TNC Remo ein Backup der Maschinendateien oder aller Steuerungsdateien (Bei machen Maschinen sehr vorteilhaft da sonst diverse Tabellen neu erstellt werden müssen). Dieses Backup legt man auf einen Server... so dass es im Servicefall verfügbar ist.
Im Servicefall wird eine neue SSD Festplatte verbaut (IDE Harddisks gibt es so klein schon ewig nicht mehr bzw. soweit ich weiß gibt es gar keine konventionellen Festplatten mehr im IDE Format).
Diese wird korrekt formatiert, dann die Steuerungssoftware von Heidenhain auf der Festplatte installiert und dann das Backup der Maschinendaten zurück gespielt.
Grüße Stephan
Beitrag 17.02.2020, 15:03 Uhr
mcqasto
mcqasto
Hallo Stephan,
vielen Dank erstmal für deine schnellen Antworten. Habe gerade mit der IT EDV Firma gesprochen, der sagte das die alte Festplatte beim auslesen Aussetzer hatte. (hat wohl schon einen weg) Wollen es nochmal mit clonen probieren. Haben wir schon bei einer TNC 530 gemacht, alte raus neue rein und weiter ging es, Schauen wir mal.
LG MR
Beitrag 18.02.2020, 07:38 Uhr
HarzSpan
HarzSpan
Klonen ging immer gut mit Paragon Backup Recovery 14 free edition. Immer ne Platte in Reserve erspart den Techniker. Wechsel in 5 min.
dagegen halber Tag Techniker + Anfahrt schon 1000,-€ weg + mindestens 2 Tage Ausfall fürn Plattenwechsel
Zieh dir nach erfolgreicher Restauration gleich ein Image für das nächste mal
Beitrag 24.02.2020, 11:05 Uhr
mcqasto
mcqasto
Tach zusammen,
habe jetzt nochmal Festplatte geclont und wieder eingebaut alles soweit geklappt. Bei Hochfahren kommt Meldung "Language load error 10" und ich kann keine Zyklen definieren. Hat da noch jemand eine Idee. Muss eventuell die Festplatte, in einem bestimmten Format formatiert werden.
LG MR
Beitrag 24.02.2020, 14:00 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (mcqasto @ 24.02.2020, 12:05 Uhr) *
Tach zusammen,
LG MR
man sollte nicht an etwas rumspielen von dem man keine Ahnung hat.
wenn die neue Festplatte zur 426 passt , Größe z. b muß passen .
baut man die nicht formatierte Platte ein . beim hoch lauf erkennt die Steuerung das die Platte nicht formatiert ist. das kann man dann von der Steuerung erledigen lassen.
danach kann man die Setuparchive des entsprechenden Software Stand laden. Dann spielt man seine Datensicherung ein und alles ist gut
Setuparchive und Handbücher für die 426 kann man bei Heidenhain runterladen.
Sowas sollte nach 2 Stunden erledigt sein , jemanden da mit zu beauftragen der sich damit auskennt ist billiger als endloser Maschinen Ausfall
Beitrag 28.02.2020, 08:54 Uhr
Reichle_Wolfgang
Reichle_Wolfgang
Mal eine Frage hierzu wie oft tauscht ihr die Festplatte meine sind jetzt 21 bzw. 17 Jahre alt
Beitrag 18.09.2020, 15:32 Uhr
Lipp
Lipp
Level 6 = Community-Doktor
Spaetestes , wenn sie kaputt sind..))
Normal kann man auch Flashdisks verbauen, da die 426iger ueber 4 gig gar nicht verwaltet bekommen.
Die Jumper ich eher noch auf die ueblichen 2 GB runter..NUR..wo bekommt man noch so kleine festplatten , wenn man keinen bestand hat
Da kommen die flashdisks ins spiel , die auch von anderen anbietern mit 426er steuerung so verbaut werden.
Gibts in USA ab 50$.
Beitrag 18.09.2020, 17:45 Uhr
Koschi
Koschi
Die setup-Dateien fehlen. Die kannst du auf der Heidenhainhomepage passend zu deiner Software downloaden. Setup32.bat starten . Hoffe du hast noch alle Daten von der PLC und TNC-Partition. Die hat Heidenhain nicht
