Mahlzeit,
Erstmal Danke für die weiteren zahlreichen Kommentare.
QUOTE (Dicker Span @ 31.08.2016, 19:37 Uhr)
Die DMU P Serie kannst du schon ins Auge fassen ABER:
DMU 60 bis DMU 160P fahren bei weitem NICHT über Tischmitte.
Nur ab DMU 210 fahren die sehr weit, da Portalbauweise.
Aber hier liegen wir ca. bei einer Millionen Euro.
Die DMF260|11 hat nur 1100 in Y und eine vergleichsweise kleinen Rundtisch.
Das ist halt eine Maschine für Langteile, nicht für Kubische teile.
Hier liegst du zwar im Budget, aber die Teilegröße ist eben eingeschränkt (außer in der Länge)
Danke für die Ausführung. Ich habe mir das schon so in der Art gedacht, daher bin Ich froh das es bestätigt wurde. Schliesslich kann einem nichts schlimmeres passieren wenn die Maschine dann doch nicht zu 100% zu den Anforderungen passt.
QUOTE (LucyLou @ 31.08.2016, 19:50 Uhr)
Habe Ich notiert. War auch vor kurzem auf der Seite und habe mich umgeschaut. Wie sind die Maschinen im allgemeinen? Service, Stabilität usw.?
Haben eine gute Stabilität je nach Winkelkopf ist diese dabei die Schwachstelle
Auch ist/war die Dokumentation recht Amüsant Komplettes Kapitel (~50Seiten) wie man einen Pneumatik Zylinder Repariert
Dann sind Fehlermeldungen eher Irreführend "A-Achse" zu 45° auf die B-Achse Angebracht
Bei Fehlender
Hydraulik Fehlermeldung "C-Achse nicht geklemmt" ist aber die A-Achse
Im Zyklus zum Schwenken ist es wieder die A-Achse
dann gibt es noch eine Achs-Beschreibung
"Wenn es eine B-Achse und A-Achse mit einen Zusätzlichen Drehtisch gibt dann wird die A-Achse zur C-Achse und der Drehtisch zur W-Achse"
lt. Dokumentation
Der Deutsche Correa Service soll recht gut sein.
Der Vorteil ist das Baukasten System was angeboten wird.
Trotz der möglichen größe der Werkstücke sind diese Maschinen sehr Kompakt gebaut
Ebenso ist eine Horizontale und Vertikale Bearbeitung möglich.
Besonders bei Formen würde ich eine Horizontale Bearbeitung bevorzugen
mfg Peter
Vielen Dank, nehme das mal so mit und mal Erfragen welche Möglichkeiten, was den Maschinentyp anbelangt, genau bestehen.
QUOTE (SipStefan @ 31.08.2016, 22:32 Uhr)
Hatte Ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Bin aber dem Link gefolgt und würde sagen das diese Maschine durchaus passen könnte. Auch wenn Ich mir nicht ganz vorstellen kann das diese ins Budget passt.
QUOTE (zahnstange @ 01.09.2016, 01:58 Uhr)
die Reiden BFR würde von deinen Anforderungen eigentlich haargenau passen. Ich selbst kenne das Modell nicht, aber ein bekanntes Unternehmen hat 2 Reiden und die sind sehr zufrieden damit. Rein vom Gefühl her könnte die Maschine über deinem Budget liegen, was ich auch nicht sehr hoch für die genannten Eckdaten finde.
Habe Ich fast befürchtet, bzw. man hört schon des öfteren das diese Maschinen auch "High End" im Preis sind. Naja, was heißt nicht hoch. Zwei der an gefragten Maschinen liegen ja drin, dass nicht jede rein passt ist ja fast logisch. Aber unterm Strich geht es ja auch erstmal nur darum zu checken welche in irgendeiner Form in frage kommt. Über den Preis kann man dann immer noch sprechen.
QUOTE (cm_chiron-werke @ 01.09.2016, 13:34 Uhr)
Schon mal über eine
CHIRON Maschine nachgedacht?
Bei Interesse einfach PN an mich.
Grüße
Habe mich auf der Seite umgesehen. Sind mit Sicherheit gute Maschine, aber ich glaube nicht ganz das was wir suchen.
QUOTE (Dicker Span @ 02.09.2016, 09:26 Uhr)
Ein kurzer Nachtrag:
Standardmäßig fährt eine Keppler HDC 300 5-6 Achsen 280mm über Tischmitte. (Y: 1500mm)
Für die 3 Achs-Maschinen war es jedoch erforderlich bis über den gesamten TIsch zu kommen.
Deshalb gibt es hier einen verlängerten Ausleger sowie die Version Y=2000mm. Hiermit kommen wir 800mm über Tischmitte.
Der Haken dabei: Hierdurch verlieren wir natürlich etwas Stabilität. Die Frässpindeln 525Nm, 7.000/min und stärker sind somit nicht mehr sinnvoll zu verbauen.
Die Standardspindel: 220 Nm, 10.000 /min HSK100 bzw. SK50 sind jedoch ohne Einschränkungen einsetzbar.
Diese Universalspindel ist im normalen Werkzeug- und Formenbau vollkommen ausreichend.
Danke für die Ergänzung. Ich denke damit kann man leben, sofern die Spindel auch mal nen Vollbohrer frisst.
Ich denke dass waren jetzt nen ganzen Haufen Anregungen, sofern jemand noch was weiß gerne melden. Wir werden dass mal auswerten. Bei Neuigkeiten werde Ich diese kund tuen.
Danke und Gruß
