ich hatte im Februar die Gelegenheit mir das FCS System direkt in Italien bei FCS anzuschauen.
Das FCS System ist ein Spannsystem bei dem nicht unbedingt eine Spannpalette gebraucht wird man legt die Spannpunkte ins Werkstück.
Andere Anbieter wie Visher und Boli,
Erowa etc bieten ähnliches auch an.
Bei FCS kommt hinzu das sich die Fa. in den letzten 10 Jahren ernsthafte Gedanken gemacht hat um Ihre Maschinenlaufzeiten besser zu nutzen.
Das funktioniert nicht nur mit dem Spannsystem, dazu gehört eine Software in der der Konstrukteur die Spannpunkte von Anfang an festlegt.
Die Programmierung verwendet diese Zusammenstellung und gibt das wiederum weiter an die Maschinenbediener, die dementsprechend rüsten.
Dazu gehört ebenfalls ein durchgehendes Jobmanagment und im Fall der Italiener ein durchgehendes System in dem diese Prozesse Transparent dargestellt sind.
Das System FCS ist mit Zwischenringen, Verlängerungen und so weiter, vorgesehen um die Verschiedensten Spannlagen herzustellen, alles unter dem Motto : die Maschine muss sinnvoll produzieren, die Spindellaufzeiten müssen hoch sein.
Das erreicht man nicht nur durch den EInsatz eines Nullpunktspannsystems. Klar das hilft die Rüstzeiten zu minimieren, aber was dann?
Es wird Produktionskapazität frei, was macht man damit?
FCS verlagert dann Arbeiten die "Outgesourct" waren wieder ins eigene Werk, und gewinnt dadurch die Kontrolle über Qualität und Termine in hohem Maße.
Um das zu planen hat FCS eigene Planungssoftware erstellt in der während der Angebotsphase schon Bearbeitungszeiten vorgeplant werden( basierend auf den festgehalten erfahrungen der letzten Jahre).
So können Terminangaben sehr präzise eingehalten werden und wiederum die Maschinenlaufzeiten optimiert werden.
Das System FCS ist , meine Erachtens, eher geeignet um die Einzelteilfertigung wie sie Im Werkzeugbau gang und gebe ist zu automatisieren, ob es in einer Serienfertigung die richtige Anwendung findet kann ich jetzt nicht sagen.
Die Genauigkeit des Systems ist abhängig von der Größe , nähere Infos müssten auf der Seite der Fa.
Pfleghar zu finden sein.
Frank
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
