584.879 aktive Mitglieder*
5.089 Besucher online*
NUM Steuerung, Code 24 Ölstand Zentraler Schmierstoff nachsehen
Beitrag 27.06.2017, 12:57 Uhr
Heiko2002
Heiko2002
Hallo wer kann mir schnell und unkompliziert helfen.
Ich habe ein CNC Bearbeitszentrum Hüllhorst kompakt 1000, mit einer NUM Steuerung 1060
genaue Bezeichnung 1062f CNC-Affaire Nummer: 113579
Ich habe in der Steuerung folgenden Fehler
Code 24 Ölstand Zentraler Schmierstoff nachsehen .
Dieser Fehler lässt sich nicht quittieren.
Ölpumpe und Sensor sind nicht defekt.
Hat jemand eine Lösungsvorschlag ?
Beitrag 27.06.2017, 18:08 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
Erstmal Öl nachfüllen wink.gif Es nützt nichts wenn der Sensor schaltet und die Punpe anläuft, wenn kein Medium gefördert werden kann.
Wenn die Pumpe mal leer gelaufen ist, kann es auch sein, dass die Pumpe selber nicht ansaugen kann, also manuell befüllt werden muss.
Gegebenen Falls ist im System auch ein Drucksensor verbaut, der mitbekommt, ob der Schmierimuls ausgelöst wurde. Heist wenn der Kreislauf eine Leckage hat, kann das auch zu diesem Fehler führen.
Da ich weder Maschine noch Steuerung kenne, würde ich erst einmal versuchen mauelll einen Schmierimpuls zu setzen. Und dabei zu überprüfen ob an allen Schmierstellen auch wirklich das Schmieröl ankommt.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 03.07.2017, 12:28 Uhr
Heiko2002
Heiko2002
QUOTE (Andy742000 @ 27.06.2017, 17:08 Uhr) *
Hi
Vielen Dank der Fehler ist behoben.
