Hallo
@ Take-it-easy
Bei dem -R-Wert fürs Werkzeugvermessen halte ich es einfach. Kugelfräser auf Mitte (wo auch sonst
Schaftfräser Radius minus 0,2mm. Bei Torusfräsern Fräserradius minus Eckenradius minus 0,1mm. Bei Fräsern unter 1,2mm Durchmesser vermesse ich allerdings immer auf Mitte, da hab ich dann weniger Probleme. Mit diesen Werten bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren/gemessen/gefräst.
Problematisch ist allerdings immer evtl. noch anhaftender Dreck, der unter Umständen bei der Reinigung nicht abgeblasen wird.
Wenn ihr öfters Probleme mit der Werkzeuglänge habt, würde ich den Service von Röders mal mehr am Telefon nerven, evtl. passen einige Einstellungen in der cfg-Datei betreffend nicht. Was allerdings unwahrscheinlich sein sollte. Fehler können hier aber durchaus auftreten, wenn z.B. der
Laser nicht genau Mittig angefahren wird, also die Y-Position nicht genau passt. Dann ist allerdings auch ein Mitwirken angesagt, um Messzyklen durchzuführen.
Geht besonders einfach, wenn man die Maschine auch ins Internet bringen kann, dann kann man am Bildschirm zuschauen, wie Röders die Einstellungen ändert (Fernwartung ist was Schönes). Oder aber es sollten mal die Schutzblenden des Lasers abgebaut werden um die Linsen zu reinigen. Wenn die einen Belag haben, kann es auch zu "erheblichen" Messfehlern kommen.
QUOTE
Auf der 3.60 ist der Commander nicht freigeschaltet. Dort arbeiten wir nur mit T1, T2, T3 usw.
Meinem Wissen nach hat der Commander nichts mit den "TT" zu tun, die sind eigentlich eine getrennte Option. Evtl. ist aber ein Techniker so freundlich und schaltet sie euch frei, ist nur einen kleine Einstellung in der passenden cfg-Datei. Wurde so bei unserer RFM1000 gemacht, ohne weitere Kosten außer dem Anruf und der Einstellung mittels Fernwartung (also quasi nur der Anruf).
QUOTE
Auf der anderen erstellen wir gerade eine umfangreiche TT="......." Datei in der die Messwerte für Längen-und Durchmessermessung fest hinterlegt sind.
Also ich schreibe diese Werte immer in der Werkzeugtyp rein und auch in die Werkzeugdaten. Als Sicherheit, normal gibt unser
CAM diese Werte auch mit aus. Eine extra Datei sollte da meiner Meinung nach eigentlich dann nicht nötg sein. Oder ist diese dafür gedacht, damit ihr dort die Werte schnell mittels copy-paste übernehmen könnt?
@ Elmoh
QUOTE
Der Commander soll auch nur reinweg für Anfänger sein. Er kann nicht viel, soll er aber auch gar nicht!
Sehe ich auch so. Meiner Meinung nach ist er ein Hilfsmittel, falls man mal eine Fäche abplanen oder evtl. ein Gewinde mittels der Zyklen
fräsen will ohne weiteren Aufwand (z.B. CAM). Für alles andere braucht man den eigentlich nicht wirklich.
Gruß Gerd
Haben auch zwei Röders. Ein RXP500 mit RC4 Handling (Software 3.50) und eine RFM1000 (Software 4.00).
Wobei gerade bei letzterer die nur 17 Werkzeuge meiner Meinung nach eine Schwachstelle sind. Wenn man auf dem großen Tisch Mehrfachaufspannungen hat, werden die Werkzeuge schnell knapp, besonders für Wochenendarbeiten.
Der Beitrag wurde von aufderarbeit bearbeitet: 09.08.2011, 22:20 Uhr
Voltaire
