585.719 aktive Mitglieder*
3.930 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Offene Tasche
Beitrag 02.12.2018, 20:03 Uhr
Maeusekoekel
Maeusekoekel
Hallo liebe CNC-Community,
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem CAM Fertigungsprogramm (Esprit 2013) und bin demnach natürlich was die Anwendung und den allgemeinen Umgang mit der Software angeht noch ein absoluter Amateur.
Nach stundenlangem Tauziehen und Ausprobieren musste ich leider schlussendlich resignieren, da kein fortkommen mehr zu erwarten war und meine Frustrationstoleranz stetig abnahm, daher suche ich dringend Rat, wie man mein Problem am besten angehen könnte.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, ich hatte eine seitliche Aussparung zu fräsen (s.Bild 1), die ich mit der Berarbeitungsstrategie =Taschenfräsen/offene Tasche und einem 12mm Fräser realisieren wollte, dabei bekam ich die Aufteilung der ersten beiden Werkzeugwege/Schruppschnitte nicht unter Kontrolle, die Eingriffsbreite des Fräsers überstieg jedesmal die Werte der von mir tatsächlichen Einstellungen (s. Bild 3,6,7,),woran liegt es, was muss geändert werden?
PS: ich habe eine fast identische (Tasche), die nur um 20mm länger ist, da klappt alles wunderbar, warum hier nicht, wo liegt der Hund begraben?
Angehängte Datei(en)
Beitrag 03.12.2018, 20:36 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
es gibt da mehrere Möglichkeiten.
1. Du kannst die Tasche nach außen verlängern.
2. Du kannst 2 gleichbreite Taschen erstellen, daß das Längen – Breitenverhätnis wieder paßt.
3. Du kannst die Tasche mit Trochoidalfräsen, Profitmilling oder achsparallel bearbeiten. Aber nicht Konturparallel.
4. Du kannst Fasen an die Tasche machen, das verändert die Geometrie der Tasche.
5. Falls es bei der 2013 schon geht, kannst du die Automation aktivieren. Dann erkennt das System selbst wo das Material anfängt.
Beitrag 06.12.2018, 19:15 Uhr
chriispii
chriispii
Ich arbeite mit Esprit2017. Ich hoffe aber ich kann weiterhelfen.
Als erstes hat das Feautre die falsche Richtung. Da gibt es eine Funktion um diese umzudrehen wenn du im Gleichlauf fräsen willst.
Ich würde diese Tasche wohl mit einer ProfitMilling-Strategie mit Wandaufmass ausfräsen und dann ein Konturfräsen machen um zu schlichten.
Hoffe das hilft
Grüsse Chris
