534.807 aktive Mitglieder*
3.934 Besucher online*
Okuma LB15 mit OSP-5000, Verbindung und datenubertragung
Beitrag 21.12.2017, 21:40 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
Erst mall halo....
Mein deutsch ist nicht der beste und hoffe ihr werdet mich virstehen.... ok.... smile.gif
Ich mochte ein Okuma LB15 mit OSP 5000 steuerung mit PC verbinden habe aber davon 0 ahnon....Es geht mir darum die programe auf PC zu speichern um speter mall programme einlesen zu konnen den mascine hat zu wenig spaicher und muss imer widar loschen und programe neu schreiben.... In der anlaitung von der maschine habe ich nur anlaitung zum lochstreifen benutzung gefunden.... Kann mir jemand helfen?
Beitrag 22.12.2017, 13:46 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
als erstes brauchst Du ein DNC Programm (z.B. http://www.pcfreunde.de/download/l6547/cnc-butler/ )
dann ein passendes Kabel RS232
dann kanns fast losgehen.
Michael
Beitrag 22.12.2017, 15:49 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
...habe ich....
Beitrag 22.12.2017, 17:59 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
...habe ich....
Beitrag 22.12.2017, 19:08 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Edit -> Daten Transfer -> Programm lesen = TT:,abc.MIN
Edit -> Daten Transfer -> Programm stanzen (schreiben) = abc.MIN,TT:
Komma ist wichtig. Mit den genauen Einstellungen musst Du halt mal im Handbuch schauen, wie die Parameter an der Maschine eingestellt werden bzw. sind. Genauso musst Du das beim Butler einstellen. Ich hab jetzt zwei Wochen keinen Zugriff auf unsre Maschine, kann Dir ab da nicht mehr richtig weiter helfen.
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 22.12.2017, 20:17 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
danke....
Beitrag 22.12.2017, 20:18 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
danke.... has du vileicht ein schema wie die pins webunden sint....😊 nur zum chek... by the way frohe weinachten.... 😉
Der Beitrag wurde von Yoyo_the_pilot bearbeitet: 22.12.2017, 20:23 Uhr
Beitrag 23.12.2017, 12:31 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
probier mal das: http://bfy.tw/FiQM da ist wenn ich das richtig gesehen habe direkt am Anfang eine Beschreibung.
Frohes Fest und guten Rutsch!
Michael
Beitrag 23.12.2017, 13:50 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
Danke... smile.gif genau so habe ich es gemacht... wink.gif nur jezt bekome ich error uber datenunterbrechung... 2561 DNC-DATENUNTERBRECHUNG ERROR...
Der Beitrag wurde von Yoyo_the_pilot bearbeitet: 23.12.2017, 13:52 Uhr
Beitrag 23.12.2017, 17:41 Uhr
Yoyo_the_pilot
Yoyo_the_pilot
verbunden.... programe laufen ein und aus eimnallfrei...
:megacool: :thumbs: :D :D
Der Beitrag wurde von Yoyo_the_pilot bearbeitet: 23.12.2017, 17:42 Uhr
