592.201 aktive Mitglieder*
4.257 Besucher online*
Okuma LB15 SDU-Alarm 110c
Beitrag 30.09.2024, 08:42 Uhr
jubee
Hallo zusammen,
ich suche nach technischer Hilfe bei der Fehlersuche an diesem Alarm.
SDU-Alarm auf einer Okuma LB15 mit Fanuc-Antrieb
AC-Spindelantrieb A06B-6044-H018
Fehlercodes NUMMERN 1 2 8
Das Handbuch gibt an, dass die Spannung am DC-Kondensator abnormal gestiegen ist.
Die gemessenen Spannungen auf der Platine waren alle in Ordnung, außer der +24-Volt-Leitung, die 27,8 Volt anzeigte ??
Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Ich habe die Maschine ein paar Mal mit Pausen dazwischen ausgeschaltet, aber der Fehler tritt immer noch auf, sobald der Computer startet.
Was soll ich als nächstes tun? Irgendwelche Ideen?
Jede Hilfe wäre großartig.
Vielen Dank im Voraus
Beitrag 30.09.2024, 18:36 Uhr
molli15
ZITAT(jubee @ 30.09.2024, 09:42 Uhr) *
Hallo zusammen,
Beitrag 30.09.2024, 18:49 Uhr
molli15
Hallo, kenne den Fehler,
kenne ihn seit etlichen Jahren, es schein aber auch nur bei den FANUC Antrieben zu sein.
Es wird ein Elektroniker gebraucht, bei mir waren immer Hochleistungs Darlington Transistoren defekt.
Also im Antrieb innen befinden sich 5 St. davon, nachmessen und ersetzen.
Diese transistoren sind sehr teuer, etwa 300-400 € p/St.
Die Ursache bei meiner Maschine war der Hauptmotor, er hatte Windungsschlüsse, die sich bei verschiedene
Spannungen durchschlagen, diese verursachen defekte Transistoren.
Firma WMH hat es nach langem herausgefunden, die haben ein spezielles Spannungsgerät, damit wird der Motor
mit verschiedenen Spannungen getestet und gleichzeitig die Fehler aufgezeichnet.
Neuer Motor und danach ging es wieder, vor ein paar jahren, hatten wir den Fehler alle 2-3 Jahre.
Reparaturkosten bzw. Überholungskosten waren dann mit Leihgerät um die 5000 €.
Gruß Werner
