592.145 aktive Mitglieder*
5.836 Besucher online*
Okuma MC 4VB MILL Fehler 82
Beitrag 05.09.2024, 08:15 Uhr
Yuls
Hi Leute, ich habe einen Fehler 82 beim Start. Im Fehlerhandbuch steht, dass die Datenverbindung mit dem VAC innerhalb von 20 Sekunden nicht hergestellt wurde. Der VAC-Antrieb hat LED 3 und LED 12 an. Was zum Teufel bedeutet das?
Beitrag 05.09.2024, 09:00 Uhr
Yuls
Ich muss noch hinzufügen: Der VAC11 zeigt Fehler 15 an????
Beitrag 07.09.2024, 14:08 Uhr
Algirdas
Gibt es orange (Glasfaser-)Kabel im Schaltschrank?
Was ist die Geschichte? Wurde die Maschine bewegt, vielleicht der Schaltschrank gereinigt oder was?
Welche Steuerung hat die Maschine?
Beitrag 08.09.2024, 05:28 Uhr
Yuls
Die Maschine hat einwandfrei funktioniert.
Sie hat eine 5020 OSP-Steuerung, und ja, die Maschine wurde bewegt, aber sie lief bis vor ein paar Tagen ohne Probleme.
Ich habe eine Fehlernummer 15 auf der Platine und die LEDs 3 und 12 leuchten.
Beitrag 08.09.2024, 05:35 Uhr
Yuls
ja, es hat ein optisches Kabel zur Platine
Beitrag 09.09.2024, 10:01 Uhr
Algirdas
Bist Du sicher? Welches ist das Produktionsjahr dieser Maschine?
Beitrag 10.09.2024, 16:47 Uhr
JROUXPRO
Der Fehler 82 bei deiner Okuma MC 4VB bedeutet, dass die Kommunikation mit dem VAC-Antrieb (Variable AC Drive) innerhalb der geforderten Zeitspanne von 20 Sekunden nicht hergestellt wurde. Dieser Fehler kann auf eine Reihe von Problemen hindeuten, wie z. B. fehlerhafte Verkabelung, Probleme mit den Anschlüssen oder ein Defekt am VAC-Antrieb selbst.
Ich hatte eine auf EXAPRO gekauft und sie funktionierte perfekt!
Die LEDs 3 und 12 auf dem VAC-Antrieb geben weitere Hinweise auf den Fehlerstatus. Lass uns die Bedeutung dieser LEDs durchgehen:
LED 3 (Motorüberhitzung): Diese LED zeigt an, dass es ein Problem mit der Motortemperatur gibt. Es könnte bedeuten, dass der Motor überhitzt ist oder dass ein Temperatursensor im Motor fehlerhafte Daten liefert.
LED 12 (Überstrom oder Kurzschluss): Diese LED weist darauf hin, dass ein Überstrom oder ein Kurzschluss im System vorliegt.
Lösungsschritte:
Überprüfung der Verkabelung:
Überprüfe alle Verbindungen zwischen der Steuerung und dem VAC-Antrieb.
Stelle sicher, dass alle Stecker fest sitzen und keine Kabel beschädigt sind.
Überprüfung des Motors:
Kontrolliere, ob der Motor heiß ist oder ungewöhnliche Geräusche macht.
Falls der Motor überhitzt, könnte eine Kühlung oder eine Überprüfung der Last nötig sein.
Überprüfung des Antriebs:
Schalte die Maschine komplett aus und wieder ein, um den Fehler zurückzusetzen.
Überprüfe die Versorgungsspannung des VAC-Antriebs. Eine Unterspannung könnte zu Kommunikationsfehlern führen.
Fehler in der Steuerung:
Falls der Fehler weiterhin besteht, könnte ein Problem mit der Steuerung oder der Firmware vorliegen. In diesem Fall könnte ein Update oder ein Austausch nötig sein.
Technischer Support:
Wenn das Problem nach diesen Schritten nicht behoben ist, empfiehlt es sich, den technischen Support von Okuma oder einem spezialisierten Servicetechniker zu kontaktieren.
Es wäre auch hilfreich, das genaue Modell des VAC-Antriebs zu kennen, um spezifischere Informationen zu erhalten.
