585.991 aktive Mitglieder*
6.157 Besucher online*
Pendeln beim Stangenladen, Pendelbewegung beim Stangennachladen
Beitrag 24.07.2019, 08:18 Uhr
Pfanni1
Pfanni1
Hallo Forumsteilnehmer,
Habe eine CTX400 mit Heidenhain CNC Pilot Steuerung.
Beim Nachladen von Sechskantmaterial habe ich immer wieder das Problem, das Stangen nicht in die Spannzange
reingehen.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Spindel beim Nachladen pendeln zu lassen?
Auf einer Emco Maschine mit Siemens Steuerung war das möglich.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben wie man das am besten lösen könnte.
Beitrag 27.07.2019, 19:41 Uhr
SR1160
SR1160
QUOTE (Pfanni1 @ 24.07.2019, 08:18 Uhr) *
reingehen.
Hallo, das Problem gibt es seitdem es lademagazine gibt.
Löungen :
1) angespitzte Seite nach vorne oder auf etwa 30° selber schleifen ( gibt auch Aufsätze für die Bohrmaschine per Hand falls Stange schwer)
2) Drehzahl bei StangenWechsel rauf oder runter und schauen was passiert
3) Verweilzeit ins Ladeprogramm während er vor und wieder zurück fährt - da gibt es in jedem Lader einen Parameter
4)Elemente vom Lader anschauen - musst du tiefer, dann vorne abgenutztes Element hin geben. Musst du höher hilft manchmal schon eine 1mm Beilagscheibe unter das erste Element zu klemmen.
5) Drehmoment vom Motor der den Stössel schiebt erhöhen oder verringern - einfach probieren und schauen wo die Stange hängt
Habe nur LNS Magazine und Barboy. Da klappt das dann irgendwann immer.
LG
