QUOTE (macmaddog @ 03.09.2015, 23:25 Uhr)
Hallo , na dann los.
Du hast doch alles was du brauchst.
Maschinen sind ok.
Cam sollte das auch können.
Dann leg doch einfach los.
Oder wo hängt es?
Toleranzen CAM?.
Drehzahlen / Vorschub?
Oder Strategiewahl?
Drehzahlmässig sollte mit 18000 bis D 1,0 mm noch gut funktionieren, aber du kannst ja bis 42000 !
Schnellaufspindel habe ich auch, hatte mit einer Pneumatischen angefangen, musste ich aber Umtauschen gegen eine Elektrische , Hersteller REXIM. Pneumatisch ist nicht so gut, da schlechte Drehzahlreglung,
Bohren mit 0,3 ging da nicht da normale Länge schon Bohrer abgerissen sind wenn die Spindel mit Vollgas anläuft, mit der elektronischen geht das in 1000er schritten.
mfG macmaddog
Hallo macmaddog,
Danke für deine Hilfe erstmal.
Also folgendes Beispiel:
Wir
fräsen den Bauteil aus meinem Anhang Hart (54 HRC/1.2343) im oberen Bereich ist der Bauteil durch Lasern aufgebaut also sollte ca die gleiche Härte haben.
1.) Die Obere Fläche wird leicht aus dem Zentrum angestellt mit einem D6 Kugelfräsen auf zug gefräst (10Grad anstellung/fräswinkel 45Grad, gleich + gegenlauf gemischt) da sie eine leicht Wölbung hat.
2.)Die Fläche unter der Roten bis zur Kante ist fast Zylindrisch (1°) wird mit einem Tours D10 R0,3 fräser helikal nach unten gefräst.
Den R0,3 benötigen wir wegen der kleinen Entformungsschräge unten wir dürfen da leider nicht größer gehen.
3.)Und zu letzt kommt der flache Konus unten den fräsen wir ebenfalls mit einem Torus Fräser helikal allerdings D12 mit R1
Fräser sind alle von Franken:
Kugel D6 hat 4 schneiden und läuft mit
Drehzahl 7427 Vorschub 1069 ae=0,06
Torus D10 R0,3 hat 6 schneiden und läuft mit Drehzahl: 5092 Vorschub 1100 ap=0,15
Torus D12 R1 hat 8 schneiden und läuft mit Drehzahl: 4244 Vorschub 1200 Tiefenzustellung und Seitenzustellung errechnet sich im CAM durch die angabe der Rauheit (0,002)
Bei den Drehzahlen,Vorschüben und Zustellungen habe ich schon ein bisschen rumprobiert dh. Drehzahl so +/- 500 Vorschub runter mal um ein paar 100 oder rauf und zustellungen auch mal um ein paar hundertstell runter.
Alle Werkzeuge laufen mit Luft, wir haben auch schon
Minimalmengenschmierung ausprobiert ist auch ein bisschen besser geworden aber noch weit weg von poliert
Die Werkzeuge werden nur zum schlichten eingesetzt es werden mit den selben Werkzeugen (nur von der Bauart die selbe nicht genau das selbe) auf 0,05 vorgeschlichtet.
Toleranzen liegen alle zwischen 0,001 und max 0,01ich habe auch hier schon ein bisschen gespielt und den Tolaranz Zyklus der Maschine auf Oberflächen optimieren gestellt.
So was muss ich ändern um polierte Flächen zu erhalten oder annähernd poliert?
Strategien ändern, Schnittdaten, Werkzeuge, Zustellungen?
Ich hoffe du kannst mir ein bisschen helfen
Vielen Dank!
Schönen Grüße Tim
Angehängte Datei(en)
