Also…
Wenn du im MDA G54 angewählt hast, verschwindet unten in der Anzeige G53, 55, 56, 57, 58 und 59; es steht da entweder "G51 G54" oder "G52 G54", je nachdem ob 51 oder 52 aktiv ist. Und was da steht, ist auch angewählt. In der NPV-Anzeige (die nur in JOG editierbar, jedoch in allen Betriebsarten sichtbar ist) kannst du G51 und G53 z.B. auch nicht beschreiben, da steht immer für jede Achse 0.
Wenn also im MDA G54 angewählt ist, du auf JOG wechselst und dann mit RESET AXIS z.B. einen Nullpunkt nimmst, wird das, was bei G54 eingetragen ist, zu den Werten, die deine Anzeige gerade hergibt, hinzugerechnet und auf G52 geschrieben. Bei RESET AXIS wird auch automatisch G52 angewählt und die Werte bei ACTUAL verändern sich sofort. Das verwirrt, wenn man nicht weiß, was da passiert. G52 kann zu jedem der NPV von 54-59 ZUSÄTZLICH aktiv sein; auch in einem Programm, mit den entsprechenden Folgen.
Deshalb habe ich mir z.B. immer eine strenge Vorgehensweise angewöhnt… will ich mit RESET AXIS einen NP nehmen, wähle ich G53 an, dann sind 54-59 schonmal ausm Spiel. Dann G51, dann sehe ich die Werte vom
Maschinennullpunkt auf ACTUAL (weil alle NPV ja 0 sind, 51 und 53 sind aktiv). NP nehmen, die Werte stehen dann in 52. Entweder benutze ich diese NPV, oder ich schreib' mir die Werte auf eine andere und nutze diese.
Welche NPV du bei einem Programmablauf nutzt, ist deine Sache. Du musst dann nur wissen (oder ggf. für den Ablöser dokumentieren), was du benutzt und wie.
Der Knackpunkt ist immer nur, dass man G52 zusammen mit anderen NPV nutzen kann, wenn man nicht explizit G51 schreibt und damit diese NPV abwählt.
Ich habe auch viele Situationen, in denen ich einfach nur ein einziges Teil hab, ne Kleinigkeit dran machen muss. Dann nehme ich meinen NP mit G52 (RESET AXIS) und benutze auch nur den im Programm. Trotzdem kommt an den Anfang "G51" und "G53", damit ich sicher bin.
Wie du das im Endeffekt machst, ist dir überlassen. Solange du weißt, wie alles funktioniert. Wenn du eine Zeichnung an 10 Programmierer gibts, kommen ja auch meistens 10 verschiedene Programme raus. Es gibt selten "DIE" Lösung. Aber es gibt viele gute Lösungen.
