Hallo
@ sharky
Soso, Portalfräsmaschinen sind also nicht stabil.
Das musst Du dann aber mal den Maschinenherstellern erklären. Die meisten HSC-Maschinen sind z.B. in der Portalbauweise gefertigt (OPS, Röders, Kern, DMG, usw.). Denn auch wenn es da auf die Geschwindigkeit und Dynamik ankommt, darf man die Stabilität nicht vergessen. Ansonsten sind genaue Verfahrbewegungen bei hoher Dynamik nicht machbar.
Dann noch alle anderen Portalfräsmaschinen verschiedenster Hersteller. So gebaut, um im Aufbaubereich max. Stabilität zu erreichen und die Achsen vorteilhafter anordnen zu können (DMG,
Hermle,
Alzmetall,
Depo, usw.). Da können weder Konsol- noch C-Frame-Bauweise mithalten und auch die Fahrständer stehen da hinter an. Und die von dir gezeigte Maschine ist keine "Säulenmaschine", sondern einfach eine Konsolfräsmaschine.
Wobei bei der Portalbauweise noch unterschiedliche Auslegungen betrachtet werden müssen. Da währen die normale Portalbauweise und dann noch die verfahrbaren Portale, im Allgemeinen Gantry-Bauweise genannt. Und die gibt es sowohl oben wie unten verfahrend. Der Hauptgrund liegt darin, dass alle Achsen im Werkzeug liegen und damit die bewegten Massen sehr genau bekannt sind und sich diese nicht ändern. Damit kann man das ganze System dann max. ausnutzen.
Wobei die ganz großen Ausführungen dann schon wieder Ein- und Zweiständer-Bettfräsmaschinen genannt werden (
Waldrich-Coburg,
Schiess, usw.). Diese Bauweise ist aber auch bei z.B. Waldrich-Coburg selbst Portal-Bauweise genannt (z.B. die PowerTec-Baureihe). Und das sind richtig große Maschinen mit Verfahrwegen in Y und Z bis über 10.000mm und in X nach Kundenwunsch (z.B. 40.000mm). Und nein, diese Massangaben sind keine Schreibfehler.
Natürlich kann man kleine Selbstbaumaschinen nicht mit den oben aufgeführten Herstellern vergleichen, aber die Aussage von dir bezüglich der Stabilität der Portal-Bauweise ist jedenfalls falsch. Und selbst im Selbstbaubereich kann man mit der Portal-Bauweise das Optimum rausholen. Andere Bauweisen brauchen da schon einen erheblich höheren Aufwand für das gleiche Ergebnis. Und auch die anderen Bauarten werden durchaus im Selbstbaubereich gebaut, und das nicht nur aus Alu, sondern teilweise auch mit Mineralguss! Nur wegen dem mehr an Aufwand für das gleiche Ergebnis eben sehr selten.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 14.08.2010, 21:15 Uhr
Voltaire
