585.942 aktive Mitglieder*
3.259 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Post processor in WorkNC?, Edit a post processor.
Beitrag 22.08.2016, 01:45 Uhr
thungthurac91
thungthurac91
I am a newbie, I'm looking for a solution to edit a post processor in WorkNC! But the code after post have not any space between X, Y, Z positionlike this:
G01X-2.Y-23.Z-2.
X2.422Y-23.004Z-2.001
I want to know how to add a space between X, Y, Z position like this:
G01 X-2. Y-23. Z-2.
X2.422 Y-23.004 Z-2.001
Can you tell me how to make it?
Beitrag 22.08.2016, 17:11 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
Level 4 = Community-Meister
first, put this in your PP-Config File:
#58 °
Now you can set this symbol ( ° ) on every position in your PP-Config File, where you need a space between your letters:
This is an example:
END PGM ~p~a MM
2 ; : Kommentar: 0=nein,1=ja,2=mit Satznummer
0 S : Drehzahlkennung
1 4 1 1 : Format der Koordinaten: 1=mm,2=1/100,3=1/1000
0 : Komprimierter Modus: 0=nein,1=ja
0 : Max Satznr: 0=na,1=neue Datei,2=selbe Datei
1 16 ° 1 : Nr des 1. Satzes: 0=keine Satznr
1 1 : Inkrementierung der Satznummer
0 RO~kM : Startkennung: 0=nein,1=ja
0 M02 : Stopkennung: 0=nein,1=ja
2 FMAX 20001 1 : Eilgang: 1=erster Satz im Vorschub,2=im Eilgang
1 : Vorschubgeschwindigkeit: 2=F.. nur im ersten Satz
0 : Referenz: 0=Mittelp,1=Umfang
0 : Zahl der Zeilen zur freien Verfuegg (max 20x75)
1 .h : Extension des Fraesprogramms: 0='.blc'
0 * : Zeilenendekennung: 0=nein,1=ja
0 300000 : Max Zeichenzahl: 0=na,1=neue Datei
1 0 : Max Fraesbahnlaenge in m: 0=na,1=neue,2=selbe Datei
0 10 : Zeilenabstand zwischen numerierten Saetzen: 0=na
2 : Format des ersten Satzes: 0=xyz,1=nur z
0 xzy : Koordinatensystem auf der Maschine: 0=na
0 : Zahl der Zeilen zur freien Verfuegung in 1. Datei
1 : Aufteilen der Dateien in waagrechte Scheiben
0 : relativ: 0=absolut,1=relativ
0 : Zeile fuer Geschwindigkeitsaenderung Eilgang ->Vorschub
0 : Zeile fuer Geschwindigkeitsaenderung Vorschub->Eilgang
1 1 : Kommentare
1 °X °Y °Z : Name der Achsen: 0=na
Hope you understand ;-)
best regards
mm
Beitrag 22.08.2016, 22:41 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Bevore you are going to do this....
make a copy of the File you are going to edit....
Maybe, so you can in cause of Errors, restore without Problems....
good luck..!
