QUOTE (Zeus0815 @ 05.02.2016, 08:00 Uhr)
Hallo Forum-Team,
ich soll für Solidworks/Solidcams einen
Postprozessor installieren. Es geht um die Maschine "
Kunzmann W7/3 TNC320". Nach stundenlangem durchforsten des Internets, konnte ich leider keine entsprechenden Datein oder Hinweise finden.
Im Installationsverzeichnis konnte ich bislang die Dateien
Kunzmann_WF7-3_TNC426_3X.bkp
Kunzmann_WF7-3_TNC426_3X.gpp
Kunzmann_WF7-3_TNC426_3X.prp
Kunzmann_WF7-3_TNC426_3X.vmid
Kunzmann_WF7-3_TNC426_3X.vmid.backup
sowie die Dateien
Kunzmann_WF650_iTNC530_3X.bkp
Kunzmann_WF650_iTNC530_3X.gpp
Kunzmann_WF650_iTNC530_3X.prp
Kunzmann_WF650_iTNC530_3X.vmid
Kunzmann_WF650_iTNC530_3X.vmid.backup
finden. Kann mir jemand sagen, wo ich die entsprechenden Datein für die oben genannte Maschine erhalten kan?
Besten Dank und viele Grüße
Hallo Zeus0815,
erstmal Herzlichst willkommen hier.
zu Frage 1:
Ich weis zwar nicht warum du dir das antust, da du dich ja nicht mit der Software auskennst und davon keine Ahnung hast.
Lass deine Kollegin das doch selbst machen, die müsste das können wenn sie damit Arbeiten soll (SWX/SC).
Aber nichts das so .. , es ist so..
Also, erst mal wäre es wichtig die Solidcamversion zu wissen.
Denn im Laufe der Letzten Zeit hat sich bei den Dateien und dem PP mit dem MachineIdEditor jährlich was geändert.
Prinzipiell kann man sagen, du brauchst mindestens die .GGP und .vmid Datei, kannst aber die prp auch mitkopieren auf einen USB Stick
Ich denke mal ne Alte Version von Solidcam(SC) hast du nicht mehr , dort gab es keine vmid sondern eine . Mac.
Die Dateien auf dem Stick kopierst du auf den anderen Rechner in einen Ordner z.B auf c:\PP.
Die Mitgeliferten standart pp!s sind übrigens im Benutzerordner / Dokumente in einem Ordner Names Gpptool.
Dort kannst die natürlich auch hinkopieren..
Wenn die Dateien auf dem Rechner sind startest du Solidwoks (SWX) und dort Solidcam(SC)über das Menü
Solidcam /Camoptionen.
Dann so wie im Bild siehe links, oben rechts den Ordner einstellen undunten rechts die Standartsteuerung voreinstellen.
Nimm die Kunzmann_WF7-3_TNC530_3X Dateien., Aber Vorsicht bei der PP Ausgabe, das NC Programm genau prüfen!!!!!!!!!!
Wenn es nicht passt für die TNC320er Steuerung kann die Maschine zu
schaden kommen!!!!
ZU Frage 2:
Solidcam hat mit Solidworks so viel zu tun wie ein Fahrradschlauch mit ner Autofelge.
Zwar sind beides Räder aber ..
Soll bedeuten, es sind 2 völlig eigenständige Programme die zusammen Arbeiten in einer Umgebung.
So wie viele verschiedene Cammodule fast jedes Herstellers sich in SWX integrieren lässt über die SwX API.
Also bei Solidworks kann dir da keiner helfen.
Wenn dann must du dich an einen Reseller von SC wenden.
Da wären Solidcam GmbH Schramberg, DPS Software oder
UNICAM Software um mal ein paar Ansprechpartner zu nennen.
Je nachdem in welcher Region du zuhause bist.
Die können dir helfen und auch einen PP, anpassen / verkaufen.
Du kannst aber auch selbst den PP anpassen, aber vorher Kopiern und mit Speichern unter einen neuen Namen vergeben um die Originalen zu behalten,
Von der 530er/426er zur 320er sind die unterschiede nicht so groß.
Würde die 530er nehmen zum ändern.
DA du ja schreibst du hast ne IT Ausbildung(ich hoffe ja nicht nur nen EXEL oder Word Lehrgang) bist ja dann auch der englischen Sprache mächtig. Denn es gibt ja auch die gute alte Hilfe ohne GOOGel
Dort die GPP Hilfe verwenden..
HTH
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 05.02.2016, 18:13 Uhr
Angehängte Datei(en)
