ZITAT(Pazifistaa @ 08.07.2017, 22:07 Uhr)
Zur deiner frage zur erst.
Ich bin 22 Jahre alt hab Industriemechaniker gelernt, will mich auf die Zerspanung konzentrieren weil es mir Spaß macht, und mache der zeit da sich das ganze so ergeben hat vorzeitig den Industrie und Handwerksmeister (IHK Basis durch, HK Gerade alle Prüfungen am schreiben)
Jetzt meine fragen:
-Was meinst du mit
DNC ?
-Schulung wo kann man eine
CAM Schulung am besten machen?, Wo macht es am besten Sinn?, Sind Cam Schulungen Cam gebunden ( z.B. direkt für Hypermil , Direkt für
Solidcam ....) ?, Wie viel zahlt man dafür ?
Danke schon mal vorab
Hallo, hier mal ne Übersicht über die Systeme am Markt:
http://www.plm-it-business.de/cam-systeme.htmManche Systeme bringen einen pp Generartor mit, mit dem man selbst die PP´s machen kann.
Sind dann aber nicht so flexibel und leistungsfähig wie Offene PP`s.
In meinem beiden aktuellen Systemen und auch bei meinem Alten ist eine Voll Anpassbare Syntax für den PP, so das eigentlich fast jedes gewünschte Aufgabeformat realisiert werden kann. Die PP´s nutzen eine eigene Programmiersprache, je nach Hersteller eine andere! HSMWORKS z.B. nutzt JAVA,
Es gibt ja auch Kurse um PP´s selbst zu schreiben, wenn erwünscht, lohnt aber nur bei vielen Maschinen mit unterschiedlichen PP´s
so wie es im Hohen Norden gemacht wird
.(G00Z0)
Ich habe ein altes Angebot eines Bekannten vorliegen von meinem System:
Postprozessor 3 Achsen
Fräsen Erforderlich:
- Maschinebezeichnung
- Steuerungstyp
Maschine: Reichenbacher mit Sinumerik 810m
2 Fräseinheiten(Köpfe) einzeln oder zusammen verwendbar.
780€
Meine Systeme sind Integrierte CAD/CAM Systeme, Also CAM im
CAD .
Denn CAD brauchst du wahrscheinlich ja auch noch..
Aber bei Integrierten Systemen must auch noch CAD Kaufen und nicht nur CAM , was den Invest erhöht.
Gibt aber auch gute Standalone mit Möglichkeiten, ist halt abhängig von dem was du hast(Ursprungsdaten) .
Bei dem Maschinenpark würde ich aber im Einstiegssegment beim CAM bleiben, dann lieber noch mal ein Höherwertiges CAM wenn die richtige Maschine dazu kommt, meine Systeme mit mit CAD/ CAM liegen in der 3x Ausbaustufe zwischen 18 und 24 Tausend € mit CAD.
Achtung OT: und soll nicht abwertend gesehen werden
Bei deinem Maschinenpark schließe ich das aber mal aus da die Maschinen den Wert nicht erreichen.
Auch aufgrund deines Maschinenparks denke ich mal dein Teilespektrum wird sich im 2,5d Bereich bewegen.
Für den Einstieg würde ich ein Standalone mit 2,5D verwenden, das auf 3d aufgestockt werden kann.
Es sollte aber Möglichkeiten bieten um Flächen zu erstellen um auch mal Durchbrüche im Teil zu Schließen,
Besser wenn es noch Hybrid wäre, also Flächen und Solid erstellen kann.
Aber auch diese Aufgabe kann von einem Einstiegs CAD übernommen werden, wobei dann noch die Datenschnittstellen zwischen CAD / CAM wichtig sind.
Ein für deine Ansprüche ausreichendes CAD/CAM sollte nicht mehr wie 6000 € kosten, dann aber mit der Möglichkeit im CAD Hybrid zu Zeichnen.
Deine Alten Steuerungen mit den veralteten Datenschnittstellen sind schon fast ein Killerkriterium für 3d wenn du im Lohnsektor fräsen willst.
Bist aber in einer Internen Werkstatt und fräst nur für den Eigenbedarf dann ist es wiederum so, das du nur so die 3D Teile für den
Eigenbedarf Herstellen kannst. Ist dann zwar etwas unwirtschaftlich aber ich kenne das Problem mit dem Invest für Abteilungen die "nur" Geld kosten und nix verdienen.
War auch mal bei einem Großkonzern mit 120000 Mitarbeitern Weltweit im Werkzeugbau.
DECKEL FP4 mit Serieller Schnittstelle, 3D Bearbeitungen aufteilen(Interner Programmspeicher zu
klein, kein BTR)
Das Teilen der Programme ging über das CAM,Standalone
Mastercam, musste nix manuell nacharbeiten.
Manche können aber auch BTR biem DNC.
Die meisten Systeme können nicht eine Bearbeitung nach Datenmenge Teilen im PP lauf !
Auch hier kommt es wieder an deine aktuelle Lage an ob notwendig oder nicht.
Da ist es egal ob ich in 5 Stunden ein Gesenk oder in ner Woche eins mache.
Bezahlt wird ja Tarif mit Gehalt und nicht nach Stunden, egal ob ich ne Woche an der Fräse Sitze oder ein Tag für ein Teil.
Da sitzt irgend wo ein Dinosaurier in der Chefetage der nix drauf hat.
Diese Situation können wir hier nicht einschätzen sondern nur ----> DU !!
Und deshalb noch mal das was Andy hier schon erwähnt:
Deine TO DO Liste.
WAS habe ICH
WAS will ich.
WAS brauche ich.
in diesem sinne
mfG macmaddog
