585.927 aktive Mitglieder*
3.590 Besucher online*
PP anpassen
Beitrag 02.06.2006, 19:58 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Hallo
Eine Frage!
Wir haben ein CAM System mit dem wir Gravieren.
Mit diesem machen wir fotlaufende Nummern 1-100 u.s.w. die wir dann auf einer DMU Fräsen (Heidenhain iTNC530) wollen.
Leider gibt der PP die nummern hintereinander im Programm aus ohne ein Stop oder sonst was einzufügen.
Ich habe mir dann immer die Abhebewegungen rausgesucht und getrennt.
Ist es möglich dies über einen PP zu machen, so das ich am Anfang eines jeden Programmes ein paar Sätze einfüge die ich zur berechnung mit einer Tabelle brauche und die einzelnen Nummer in LBL`s setzte?
Vielen Dank schonmal im voraus für euer behmühen!
Grüße ans Gemüße
mister
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
Beitrag 16.06.2006, 08:02 Uhr
hirtenlehner
hirtenlehner
Hallo!
Mit einem PP kann man grundsätzlich so gut wie alles machen. Allerdings hängt das rein vom CAM System ab das du verwendest und welchen PP Generator es dafür gibt, bzw. wer dir den PP gemacht hat.
Vielleicht kann dir jemand mehr sagen wenn du das System erst mal nennst?
Gruß,
Nikolaus
TECHSOFT
CAD/CAM/NC
A-4030 Linz
www.techsoft.at
Beitrag 16.06.2006, 17:19 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Hallo
Das ist eine Gravur Software mit dem Namen Grafity von der Firma Cimagraphi!
Mister
MfG
mister
Beitrag 16.06.2006, 17:33 Uhr
Tobias73
Tobias73
Level 3 = Community-Techniker
wenn dein PP offen ist, ist es kein thema. Dann im Support anrufen, dein Problem schildern und helfen lassen.
Sollte er geschlossen sein, dann no way, dann mußt Du ihn machen lassen und Kohle zahlen !
mfg tobias
Wo ich bin, ist vorn !
Beitrag 16.06.2006, 19:00 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Was heißt offen ?
Ohne Lizens ?
MfG
mister
Beitrag 16.06.2006, 19:14 Uhr
cam-tec
cam-tec
Offen heißt das du Zugriff auf den PP hast lese/schreib zugriff!!!
Schau ihn dir mal genau an wenn du die datei mit einem editor aufmachen kannst, meist sind solche eingriffe nicht sehr complex wenn du etwas Ahnung im bereich Programmierung hast.
Eine andere möglichkeit wäre diese Zwischen-Stops im Programm einzufügen als code bei den Gewünschten Operationen so geht es zumindest bei M-Cam "Manuelle Eingabe" heißt das.
Und die Einfachste lösung ist deinen Support anzurufen !!
Beitrag 17.06.2006, 09:32 Uhr
SprutCAM
SprutCAM
Level 4 = Community-Meister
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo
auch wenn du einen compilierten PP hast ist nicht
alles verloren.
Du kannst z.B. mit Hilfe eines Makrofähigen Editors
wie PSPAD (Freeware!) ein Makro erstellen das deine
Änderungen mit einem Klick ausführt.
Die Makros werden erstellt über eine Miniprogrammiersprache
oder durch Aufnahmefunktionen.
Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG
Händler und Support von
Sprutcam, Eureka, Blechcenter, Vector
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
[email protected]
Beitrag 17.06.2006, 10:27 Uhr
Holger45
Holger45
Level 7 = Community-Professor
Hallo Mister,
du brauchst doch eigentlich nur die Zahlen von 0 bis 9 in der Schrift die du haben willst und auch in der größe so wie du es brauchst.
Du kannst doch jede Zahl als ein LBL schreiben.
Dann brauchst du doch nur die passenden LBL aufrufen.
Zustellbewegungen kannst du doch vorherschreiben.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 18.06.2006, 17:45 Uhr
Stephan77
Stephan77
Kannst Du nicht die die Z-Abfahrbewegung (die immer gleich sein sollte) einfach mit Suchen/Ersetzen mit einem einfachen Text-Editor im fertigen Program vor dem überpsielen auf die Maschine in den gewünschten Code ändern ?
Beitrag 18.06.2006, 19:44 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
@Stephan77
Das mache ich jetzt auch so wie du es beschrieben hast. Aber auf die dauer ist es auch nichts, zu Fehlerbehaftet.
Erstmal vielen Dank das ihr so zahlreich geantwortet habt hat mir schonmal weiter geholfen . Werde morgen mal schaun ob ich zugriff auf den PP habe .
Danach melde ich mich nochmal.
Mister
MfG
mister
Beitrag 04.07.2006, 18:47 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Hallo
Wer kann mir das mit dem Makro mal genauer erklären ! Den PSPad habe ich !
Danke
MfG
mister
Beitrag 05.07.2006, 09:47 Uhr
Speedcad
Speedcad
QUOTE
Also mein PP ist nicht offen
Na ja es gibt offene Camsysteme und offenen PP.
Wenn dein Cam in der PP Ausgabe Makros ermöglicht dann würde ich als offene PP einstufen.
Allerdings deine Bedingungen die verarbeitet werden soll bzw. die Aktionen die zwischen einzelnen Jobs auslösen soll, ist nicht unbedingt ein Standart Fall. Es liegt auch hier ganz beim Camsystem ob man da was mit Makros steuern kann.
Beitrag 06.07.2006, 18:58 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
hallo nochmal
ich habe jetzt einen edidtierbaren PP gefunden und mich auch schon darüber gemacht ihn abzuändern, bis jetzt funzt es.
wie kann ich einen zähler einbauen?
z.B. wie bei heidenhain Q1=1+1
das ich meinen verschiedenen LBL ansteuern kann.
dann habe ich noch ein Problem, wenn ich z.B. die nummern 1-32 habe und die nummer 3,8,9 ausgelassen wird wie könnte ich das programmieren im PP?
das mit dem Support würde ich gerne machen, leider ist der mann wo diesen PP geschrieben hat nicht mehr da. deshalb möchte ich es erstmal selber probieren.
danke
mister
MfG
mister
Beitrag 09.07.2006, 17:37 Uhr
Tobias73
Tobias73
auslassen von Nummern :
Durch Vergleich ( IF Q1=3 then gehe zu LBL oder Zeile X)
Dort geht es wieder mit hochzählen weiter.
Das gleiche mit 8 und 9.
Alle anderen Zahlen durchlaufen die Zeile und werden planmäßig als LBL vergeben, da der Vergleich nicht stimmt
mfg tobias
Beitrag 10.07.2006, 08:59 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Danke erst mal habt mir sehr weiter geholfen!
Werde heute mal einen Test machen.
Mister
MfG
mister
