585.991 aktive Mitglieder*
6.624 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Global One - Integration. Innovation. Quality.
Probem beim Gewindeschneiden....., Mori Seiki SL 154 SMC
Beitrag 03.03.2016, 19:46 Uhr
cbr1000
cbr1000
Habe ein Problem beim Gewindebohren.
Ich möchte auf einer SL 154 SMS mit Mitsubishi Steuerung ein Gewinde mit einen M10 Gewinde Bohrer schneiden.
Habe das Gewindebohren mit der "Caps" programmiert. Zyklus ist G32......
Die Maschine fährt mit den Gewindebohrer rein dann stopt die Spindel. Dann dreht die Spindel ca 3-5 Umdrehungen links rum und dann fährt die Maschine erst aus den Gewinde raus. Mache das ganze ohne Ausgleichsfutter weil die Maschine die Funktion dazu hat das ganze ohne zu machen. Aber warum geht es nicht? Eigentlich muss die Maschine wenn sie auf der Tiefe is gleich die Spindel umschalten und raus fahren. Mache das ganze auf der Hauptspindel.
Vllt kann ja jemand helfen....
Beitrag 03.03.2016, 23:51 Uhr
Flexy
Flexy
Level 3 = Community-Techniker
Ich hab jetzt kein Plan von der Mitsubishi-Steuerung, aber bei den Mori Fräsmaschinen mit Mapps / Fanuc 31iA5 muss man fürs Synchro-Gewindeschneiden vor dem Zyklusaufruf noch "M28 Sxxx (xxx=Drehzahl)" eingeben. Ohne die M-Funktion wäre es dann Gewindeschneiden mit Ausgleichsfutter.
Guck am besten noch mal ins Programmierhandbuch.
Beitrag 04.03.2016, 17:43 Uhr
Hexenmeister72
Hexenmeister72
Warum probierst du es nicht mit G384? Mit diesem Code schneiden wir M1 Gewinde ohne Ausgleichsfutter.
Schau mal im Programmierhandbuch nach.
G32 ist viel zu aufwenig
Hexenmeister72
Beitrag 05.03.2016, 13:08 Uhr
cbr1000
cbr1000
G384 ist für angetriebene Werkzeuge! Ich habe leider keinen freien angetriebenen Halter mehr. Sonst würde ich es so machen.
Beitrag 22.03.2016, 18:28 Uhr
Hexenmeister72
Hexenmeister72
Versuchs mal damit.
(GEW.M8)
G00T0303M08
G00G40G80G97G99S250M03
G00X0Z4.
G32Z-32.F1.25M05
Z4.M04
G00X150.Z150.
M01
Hexenmeister72
Beitrag 22.03.2016, 23:53 Uhr
käse
käse
heute habe ich mit CAPS auf unserer NT mit dem Revolver (keine angetriebene Werkzeuge) synchronisiert Gewinde geschnitten. Dazu mus muss man in CAPS beim Dreh-Gewindebohren von "Standard" auf "Synchronisiert" umstellen. Ich mußte allerdings noch ein paar Parameter in CAPS und der NC anpassen damit es funktioniert hat. Für die Fanuc wird dann
S... M329
G84 ...
ausgegeben.
Gruß käse
Beitrag 01.04.2016, 21:02 Uhr
Hexenmeister72
Hexenmeister72
QUOTE (käse @ 23.03.2016, 00:53 Uhr) *
S... M329
G84 ...
ausgegeben.
Gruß käse
M329 und kennt die SL154 noch nicht.
Das verwenden wir auch bei unserer NL1500 und NL2000Y
Hexenmeister72
Beitrag 11.10.2016, 11:56 Uhr
ptcruser205
ptcruser205
QUOTE (käse @ 22.03.2016, 23:53 Uhr) *
S... M329
G84 ...
ausgegeben.
Gruß käse
wissen Sie noch welche Parameter hierfür geändert werden muss?
Danke
Beitrag 13.10.2016, 00:28 Uhr
käse
käse
Hallo ptcruser205,
bei den NC-Parameter war die maximale Drehzahl für das Synchrongewindeschneiden bei den Drehspindeln auf 0 gesetzt (Fanuc #5241 - #5244). Ich habe sie bei uns auf 500 hochgesetzt.
Bei den CAPS-Parameter weiß ich es nicht mehr genau. Es hat glaube ich der M329 Befehl gefehlt, es wurde G32 statt G84 ausgegeben und der F... Wert wurde für den falschen Vorschubmodus berechnet. Schau dir mal die CAPS-NC-Parameter 33, 35, 36, 55 und 56 in der Hilfe oder im CAPS-Handbuch an, falls Probleme auftreten.
Gruß käse
