QUOTE (Guenne @ 05.07.2018, 21:35 Uhr)
Habe jetzt Schalter Relais und so überprüft das funktioniert alles. Vermute das Problem liegt am Transistor Verstärker weil wenn ich das Relais K300 von Hand betätige (das ist die Freigabe dass die Motoren an sind für die Steuerung) und ich Feed on drücke geht sie in den Manuellen Betrieb und will Referenz fahren. Wenn ich das Relais wieder loslasse kommt Externer Notaus. Allerdings habe ich damit ja quasi nur die Steuerung verarscht der Transistor Verstärker schaltet nicht ein. Weiß jemand was hier der Fehler sein könnte ich komm nicht weiter.
Danke Gruß Kevin
Kann es sein, das evtl einer der Endschalter überfahren worden ist?
Ich hatte das Problem mit einer CORREA A10:
Erst nachdem ich mit einem zweiten Bediener den sogenannten "Verarscher Knopf" gedrückt habe konnte ich manuell den Maschinentisch "freifahren", und dann war wieder alles in Ordnung
Viel Erfolg, Thomas
