Mastercam
Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme.
2590
Follower:innenProbleme bei schrägen Bohrungen
23.09.2016, 22:55 Uhr
Kuehlwassertrink...
Hallo Leute, mal wieder ein kleines Problem, welches ich schon öfter hatte.
Wenn ich schräge Bohrungen in einem Werlstück habe und diese mir Mastercam programmieren möchte, habe ich immer das Problem,
das die Bohrung nicht im Zentrum gebohrt wird, sonder aussen an einem Endpunkt.
Hatte schon mit unseren Zeichnern diese Woche gesprochen und diese wollten mir zusätzlich einen Mittelpunkt in die Bohrung legen, allerdings habe ich diesen Mittelpunkt in Mastercam nicht sehen können, also war das leider keine Abhilfe.
Hat dazu jemand einen Rat wie es am einfachsten funktioniert?
Anbei noch 3 Bilder, zur verdeutlichung des Problems hab ich mal kurz was gezeichnet.
Bild1, ich kann die Bohrung auswählen, jedoch wird dabei nicht die Mitte der Bohrung als Bohrzentrum gewählt.(Bild2)
Bild3, die Bohrung würde so nicht korrekt gebohrt werden.
Der Beitrag wurde von Kuehlwassertrinker bearbeitet: 23.09.2016, 22:56 Uhr
24.09.2016, 08:05 Uhr
24.09.2016, 10:51 Uhr
Kuehlwassertrink...
Danke für die Antwort, habe es gerade mal ausprobiert, hat leider nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich daran,
das ich ein Flächenmodel habe und kein Solidmodel, vermute ich zumindest.
Hat sonst noch einer einen Tipp für das Flächenmodel?
Kleines UPDATE:
Wenn ich das Flächenmodel in ein Solidmodel anhand der Geometrie umwandel, funktioniert es.
Trotzdem würde mich noch eine Lösung für das Flächenmodel interessieren.
Der Beitrag wurde von Kuehlwassertrinker bearbeitet: 24.09.2016, 10:55 Uhr
Kleines UPDATE:
26.09.2016, 06:32 Uhr
Hi
Ebene wählen das du Lotrecht zur Bohrung stehst.
Kurve:Querschnitt ---> wähle Ebene ----> Z verschieben bis du den Mantel triffst ---> Ok drücken ---> Mantel anwählen ---> Ok
Gruss Tom
Der Beitrag wurde von CAM-P bearbeitet: 26.09.2016, 06:34 Uhr
Gruss Tom
Angehängte Datei(en)
26.09.2016, 22:17 Uhr
Kuehlwassertrink...
Vielen Dank, habe es gerade ausprobiert, funktioniert.
Wird mir in Zukunft öfter mal etwas Zeit sparen.
Der Beitrag wurde von Kuehlwassertrinker bearbeitet: 26.09.2016, 22:20 Uhr
