Hallo zusammen,
wir stehen hier vor folgendem Problen:
Gestern wurde eine gebrauchte
Weiler Primus 2
CNC mit der
Bosch cc200 Steuerung bei uns angeliefert. Nach dem anschließen bzw. einschalten der Maschiene kommen 2 Fehlermeldungen des Panels.
1. Kein Datentransfer zum NC-Interface. ( Definition aus Beschreibung : Es kommt kein Datenaustausch zum NC-Interfacezustande. Diese Meldung wird nach zehnmaliger Wiederholung eines Partyline-Kommandos ausgegeben. Mögliche Ursachen: - Die Steuerung ist abgeschaltet - Die Steuerung ist defekt - Die Partyline-Software hat unterschiedlichen Index und ist damit nicht zur Panel-Software kompatibel.)
2. NC-Transmitterleitung Defekt ! ( Definition aus Beschreibung : Das Panel stellt einen Fehler auf der Transmitterleitung zur PLS fest. Leitungsbruch oder Bausteindefekt der PLS oder auch des Panels können hier die Ursache sein .)
Die Leitungen und Bausteine wurde schon gezogen und wieder gesteckt. Grüne LED (Ready) auf der PS Karte leuchtet nicht, ansonsten alles grün.
Währe um Hilfe sehr Dankbar.
