586.024 aktive Mitglieder*
4.210 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Global One - Integration. Innovation. Quality.
Probleme Neustart DMC 63 V (Siemens)
Beitrag 23.08.2019, 18:00 Uhr
Black_Devil
Black_Devil
Hallo zusammen,
Ich habe eine gebrauchte DMC 63V von 99 mit Siemens Steuerung erstanden. Seit einer Woche läuft sie jetzt.
Vorgestern gab es einen Crash beim Werkzeugwechseln, den konnte ich beheben. Danach lief sie 2 Tage wie gewohnt.
Heute beim starten wollte sich das Magazin nicht beim der REferenzfahrt mitdrehen, anschließend sind 2 Fehler:
6000405:VS-SP-M, Referenzpunkt nicht angefahren
6000507: SPI-SP, Vorschub Halt
Im Wechsel da, die Regler lassen sich nicht mehr starten und keine weitere Referenzfahrt durchführen.
Hat jemand eine Idee, wo man das Problem suchen kann?
Beitrag 26.08.2019, 12:05 Uhr
Powermechanic
Powermechanic
check erst mal die Sensoren ob die noch funktionieren. Wenn Sensor o.F. , dann keine Referenzfahrt.
Wenn der Crash am WzWechlser war, kann es sein das der Rot Geber oder die Scheibe einen Schlag
abbekommen haben. Ob der Sensor ein Signal gibt kann man am Licht desselben oder im Schaltschrank
sehen; die SPS gibt ein Signal über den Schaltzustand.
Kabel lose, oder Bruch, ist alles drin.
Viel Spass beim Suchen.
Beitrag 28.08.2019, 14:08 Uhr
Black_Devil
Black_Devil
Danke für den Input. Die Initiatoren habe ich geprüft. Die kommen wie sie sollen in der Steuerung an.
Sehr seltsam das Ganze...
Beitrag 29.08.2019, 06:51 Uhr
REEEN
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Du solltest mal prüfen, ob die Steuerung Befehl zum Verfahren an den Regler vom Magazin sendet.
Ich kenne die Steuerung nicht, aber denke, dass kannst dir irgendwie anschauen
Falls Nein:
-> Der Steuerung fehlt eine Bedingung zum Starten der Ref
Falls Ja:
-> Dann hat wohl der Regler / Motor ... ein Problem.
Ich kenne die Maschine nicht wirklich, aber ich tippe auf ein Problem mit dem Regler ...
MfG Rene
QUOTE (Black_Devil @ 28.08.2019, 15:08 Uhr) *
