595.084 aktive Mitglieder*
4.829 Besucher online*
Probleme Regelkarte, Regelkarte,Überspannung,Unterspannung,Treiber,Tacho
Beitrag 27.01.2010, 09:51 Uhr
CNC-Mille
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Mikron WF 41 C mit Heidenhain 155 Steuerung. Die Maschine stand jetzt einige Wochen.Nach einschalten kommt jetzt die Fehlermeldung " Vorschub -Antrieb nicht bereit " . An der Regelkarte leuchten alle roten Lämpchen, also Treiber,Tacho, Überspannung,Unterspannung und man kann nichts mehr machen.
Ist da zwangsweise die Regelkarte kaputt, oder könnte das sonst noch eine andere Kleinigkeit sein??
Vielen Dank für eure Bemühungen.
so long........
Beitrag 27.01.2010, 11:22 Uhr
los_horstos
Level 3 = Community-Techniker
hi,
wir hatten das selbe Problem bei einer alten SHW UF 41 Maschine. Dort war dann auf der Regelkarte irgendein Bauteil kaputt. Unser Maschinenservice hats dann aber repariert bekommen das es wohl original keine Ersatzteile mehr gibt.
Beitrag 27.01.2010, 15:11 Uhr
onkel-howdy
Level 4 = Community-Meister
WELCHE regler sind da drin? das is ne analoge steuerung, da können siemens, indramat, bosch etc regler verbaut sein.
Beitrag 28.01.2010, 10:06 Uhr
CNC-Mille
Das ist eine Bosch-Karte. Steht drauf Mat.Nr. 038035-504401 sowie 503303
Serien-Nr. 69078
Vielen Dank
Beitrag 29.01.2010, 15:12 Uhr
Endurist
Hallo CNC-Mille,
ich hatte diesen selben Fehler mal bei einem Kunden von uns.
Du kannst mich unter [email protected] kontaktieren bzw. die 06446-924717 heute noch bis 17 Uhr. Ansonsten Montag ab 8 Uhr wieder.
Dann könne wir mal drüber reden.
Michael
Beitrag 11.03.2017, 20:39 Uhr
TurboBipal
Habe das selbe problem, welches bauteil war da kaputt? Bitte um hilfe, danke
Beitrag 12.03.2017, 10:39 Uhr
CptFraeser
...oder aber Du hast keine Arbeitsspannung!
Das wäre hier immer noch die einfachste Erklärung.
Das ist ein Schütz, der die 3 Phasen auf die Regler gibt.
schaltet der nicht, steht die Maschine.
Würde erst mal die Signalkette abfragen...
Grüße...
Beitrag 17.03.2017, 21:30 Uhr
TurboBipal
Hallo
Der schütz k61 Schaltet nur muss irgendwas auf der Netzteil Karte defekt sein, weil der Wiederstand auf Ballast Karte warm wird,
Es ist ja bekannt das die Netzteil Karten bei den Bosch Transistorverstärker kaputt gehen, nur weiß irgendwer was da genau defekt wird??
LG Bipal
Beitrag 12.02.2021, 20:01 Uhr
Thommylie
QUOTE (TurboBipal @ 17.03.2017, 20:30 Uhr) *
Hallo
LG Bipal
Hast Du irgend eine Antwort bekommen, was auf der Netzteilplatine oft kaputt geht ?
