Pannagel1982 bei der M32 beim
Fräsen kannst Wiederholung auswählen.Denke das müsste beim
Drehen ähnlich sein.Bei der 640t oder der Tplus geht es so Wiederholung/Einstieg drücken dann musst du auswählen V oder F In dem Fall steht V immer für die Schruppbearbeitung und F für schlichtbearbeitung von der jeweiligen Einheit.Angenommen deine erste Einheit plandrehen und die 2te Welle aussen und die willst den Dm kleiner drehen musst du jetzt F2 eingeben mit Inputs bestätigen und Zyklus starten.
Gruß Dreher1991
