584.830 aktive Mitglieder*
6.038 Besucher online*
PUR fräsen
Beitrag 19.10.2017, 19:44 Uhr
LC_Chriss
LC_Chriss
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage an die Kunststoff Profis
Wir müssen 150 Teile aus PUR (Vulcolan) fertigen
Abmaße ca. 15 x 20 x 25 mit 2 Bohrungen durch, eine Stufe und eine kleine Kontur, nix schlimmes bis auf das Material eben.
Haben wir noch nie gefräst...
Frage.
Kann ich es im Schraubstock so spannen oder drück ich es dann schon komplett zusammen
Werkzeuge fürs bohren und fräsen ?
Niedrige Drehzahl hoher Vorschub, scharfe Werkzeuge (unbeschichtete VHM) Kühlung mit Luft oder was meint ihr?
Beitrag 19.10.2017, 22:04 Uhr
x90cr
x90cr
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (LC_Chriss @ 19.10.2017, 19:44 Uhr) *
Wie das jetzt ganz speziell bei diesem Vulcolan ist weiss ich nicht.
Ich habe aber bereits ein paar unterschiedliche PUR Teile durch. --> Nie wieder.
Jede noch so kleine Spannkraft verformt das Material bereits, damit ist jedes Maßhaltigkeit dahin, auch im Schraubstock ist das daher nicht fest zu bekommen. So scharfe Werkzeuge müssen wahrscheinlich auch erst noch erfunden werden damit dort ein vernünftiges Ergebnis raus kommt.
Wenn du 5mm bohrst kommt mit viel Glück vielleicht eine 3mm Bohrung bei raus. wacko.gif
Wir hatten z.B. einen recht großen Klotz 200x150x150 und wollten dort eine Aussparung rein fräsen, Aussichtslos.
Oder ein paar flache Leisten 1000x100x10, dort sollte eine 10° Fase ran, eben so Aussichtslos --> zum Schluss ran geflext. confused.gif
Wir hatten auch noch ein paar Dichtringe daraus zu drehen, das ging mit Müh und Not. Das ist aber auch weniger Anspruchsvoll und das Teil wurde dazu in einer Vorrichtung kpl. umschlossen.
Der Beitrag wurde von x90cr bearbeitet: 19.10.2017, 22:05 Uhr
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 20.10.2017, 11:41 Uhr
kani95
kani95
Hallo zusammen,
Ich hätte aber auch noch einen:
"lieber jemand anders machen lassen" wink.gif sorry
Hatte auch mal einfache Drehteile aus PUR auf der Maschine, ist wie x90cr gesagt hat, wenn man ein 5er Loch braucht kann man bestimmt nen 8er Bohrer nehmen. Ist halt Gummi nur mit einem andern Namen, ab einer gewissen Shore Härte ist das spannen und zerspanen sehr schwierig.
Der Beitrag wurde von kani95 bearbeitet: 20.10.2017, 11:43 Uhr
Beitrag 20.10.2017, 11:55 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (kani95 @ 20.10.2017, 11:41 Uhr) *
Wir hatten glaube ich 85-90 Shore also schon mit das festeste PUR.
Beitrag 20.10.2017, 12:12 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi Chriss
Hatte schon öfters das Vergnügen...
Am besten ging Wasserstrahlschneiden.
Eine Kaltluftdüse könnte u.U. hilfreich sein - hatte ich aber keine zur Verfügung zum testen um eine Aussage zu machen.
Die Teile über Nacht in den Gefrierschrank habe ich noch nicht probiert, könnte aber evtl. womöglich helfen.
Löcher am Besten mit einem dünnen Rohr aus Werkzeugstahl, welches vorne aussen eine scharfe Kante hat.
Mit langsamer Drehzahl reindrücken. Vielleicht schaffst Du es von beiden Seiten her, wenn ab und zu der innere Butzen rausgeklaubt wird.
Beim spannen muss das Teil eingesperrt werden. Zwischen Schraubstockbacken, Anschlägen und Niederhalter, solch blaue Antirutschfolie 0,5mm dick einlegen, Hat mir bei heiklen Spannsituationen filigraner Teile, schon öfters gute Dienste geleistet.
Aber eben... mach am besten eine Vorrichtung und bring es zum Wasserstrahler.
Such Dir was aus, wenn Du den Auftrag nicht ablehnen möchtest.
Gruss Rainer
Beitrag 20.10.2017, 22:45 Uhr
x90cr
x90cr
Das Material runterkühlen ist zwecklos.
Beitrag 23.10.2017, 12:02 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (x90cr @ 20.10.2017, 22:45 Uhr) *
Hast recht - hab es übers Wochende probiert. Bringt absolut nichts wacko.gif
Das Loch in dem Teil ist ø16mm und Aussenkontur Wasserstrahl geschnitten.
Ist PUR 80 Shore.
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 23.10.2017, 12:07 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  6323BE5C_1BFC_4E83_ABE6_4DBDF1C968FE.jpeg ( 245.48KB ) Anzahl der Downloads: 44
Angehängte Datei  6323BE5C_1BFC_4E83_ABE6_4DBDF1C968FE.jpeg ( 245.48KB ) Anzahl der Downloads: 19
Angehängte Datei  31EA76A6_4717_4FE1_B33B_5096855AE49B.jpeg ( 245.48KB ) Anzahl der Downloads: 18
Gruss Rainer
Beitrag 23.10.2017, 19:13 Uhr
LC_Chriss
LC_Chriss
Ich hab mir mal Material bestellt und probiere es dann genau 2x mal smile.gif
Wenn nicht geht dann sag ich ab, die Bude ist eh voll zur Zeit...
War interessant von der Stückzahl und der Tatsache, dass es ein Ersatzteil ist.
Beitrag 23.10.2017, 19:43 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (LC_Chriss @ 23.10.2017, 19:13 Uhr) *
Lass uns an deinem "Spaß" bitte.gif teilhaben.
Beitrag 23.10.2017, 21:11 Uhr
Schleifgott
Schleifgott
für mich als Werkzeugentwickler ist es interessant welche Werkzeuge Du dafür nimmst und welche Erfahrungen Du mit diesen machst.
Gruß SG
