Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1705
Follower:innenRadius der Drehkontur
08.04.2022, 08:11 Uhr
Guten Morgen zusammen,
wie kann ich dem Nx beibringen , dass ein R5 gedreht wird statt R2. Siehe Bild.
Ich bin in der Schruppbearbeitung und schlicht immer direkt. Das reicht uns beim Schruppen. Jedoch möchte ich das beim Schruppen der R5 beibehalten wird.
Im Beispielbild wird das Bauteil mit 3 Schnitt vorgearbeitet zum Vergüten.
R2 entsteht, weil 3Schnitt + R1.6 vom Plattenradius + G3 ….. I0.4 K0 auch 5 sind.
Es gibt ja im Nx die Möglichkeit Konkave Ecken in Rund auszugeben, jedoch passiert hier nichts.
Habt Ihr eine Idee. Würde nur ungern ein Bauteil mit Aufmass Erstellen.
Grüße
Stefan
Der Beitrag wurde von Stefan_M bearbeitet: 08.04.2022, 08:12 Uhr
Grüße
Stefan
10.04.2022, 15:02 Uhr
Hallo Stefan,
wenn du über die Funktion "Konkave Ecken" verrunden möchtest darf in deinem Modell kein Radius modelliert sein.
NX erkennt hier nur scharfe Ecken, die dann mit dem angegeben Radius verrundet werden.
So wie ich es sehe gibt es aber keine Möglichkeit dass aus deinem R2 ein R5 wird. Außer du entfernst den Radius aus dem Modell.
Ansonsten könntest du es vielleicht noch mit einer "Prime Turning Schrupp Operation" versuchen. Hier sieht der erzeugte Werkzeugweg gar nicht mal so verkehrt aus.
Prime Turning ist allerdings erst ab NX1980 verfügbar.
ixam1993
ixam1993
12.04.2022, 09:09 Uhr
Hallo Stefan_M,
so, wie ich das bei Dir sehe, ist der R5 im 3D-Modell. So hab ich das mal im NX grob nachgestellt.
Wenn ich im Schruppaufmaß bei Fläche und Radial 3mm einstelle, kommt auch im vorgedrehten Teil ein R5 raus. siehe Bilder...
Der Beitrag wurde von DrehCAMerad bearbeitet: 12.04.2022, 09:12 Uhr
Angehängte Datei(en)
14.04.2022, 09:40 Uhr
@DrehCAMerad, Deine Lösung funktioniert. Wieder was gelernt. Siehe Bild.
@ixam1993
Das mit den Konkaven Ecken klappt dennoch nicht, komisch. Evtl noch eine Idee? Grundsätzlich ist mein Problem ja gelöst. Es Interessiert mich aber warum Konkave Ecken nicht geht. Habe NX1973
@ixam1993
10.05.2022, 07:54 Uhr
Wenn Du die "Normalen Ecken" und Stupfe Ecken" auch auf "Verrunden" anstatt "Verlängern" stellst und den gewünschten Radius angibst, müsste das auch gehen.
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
